SIEMENS MAGNETOM ESSENZA
vfДата: Четверг, 03.Янв.2013, 22:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
выгорел конденсатор, надпись:512к
где узнать параметры этого конденсатора, где купить?
Сообщение отредактировал vf - Вторник, 15.Янв.2013, 19:30
vfДата: Четверг, 03.Янв.2013, 22:26 | Сообщение # 2
Только томограф не ESSENZA, а SYMPHONY
galaktikaДата: Четверг, 03.Янв.2013, 23:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
доброй ночи
судя по надписи это 5100пф
а буква "к" допуск на вскидку не сколько процентов
а как стало известно что выгарел?
пробит?
vfДата: Четверг, 03.Янв.2013, 23:18 | Сообщение # 4
Маркировка понятна. Непонятны его тех данные: допустимое напряжение, ток. Стоит он в катушке Body, в резонанасной цепи-токи и напряж могут быть большими. Их в катушке много. Выгорел напрочь - только головешка наего месте
FedorMДата: Пятница, 04.Янв.2013, 09:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
vf, довелось столкнуться с конденсаторами на Harmony. Те стояли припаянными к медной трубке водяного охлаждения и были рассчитаны, судя по маркировке, аж на 7 кВ.
Единственный тип конденсаторов, совпадающий по напряжениям и геометрии - многослойная керамика. В каталогах они просто "кубики", лепестки припаяны при сборке. Да вот только найти их с такими параметрами где-то в наличии оказалось нереально.
Вы уверены, что данный кондер в резонансной цепи, между элементами боди-антенны? Я этого по фотографии не вижу.
HWMasterДата: Суббота, 05.Янв.2013, 11:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Какие размеры данного конденсатора?
Длина, ширина и высота?
vfДата: Суббота, 05.Янв.2013, 23:37 | Сообщение # 7
примерно 9,8 х 9,8 х 3,8 мм
Если посмотреть с торца, то видно примерно 20 слоев керамики
vfДата: Суббота, 05.Янв.2013, 23:41 | Сообщение # 8
vfДата: Суббота, 05.Янв.2013, 23:43 | Сообщение # 9
На черных написано 7кV, на белых- a512k, сгорел белый
KVIДата: Суббота, 18.Май.2013, 17:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
vf, Как решился вопрос? У меня на Симфонии тоже, судя по всему, резонансная емкость навернулась в ВС.
ВС пока еще не вынимал, но скорее всего на днях придется. Не проходит тест параллельного подключения конденсаторов ВТВ2 (90`). Не влезает (чуть) в спецификацию.
vfДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 14:28 | Сообщение # 11
Заменили неисправ конденс и сделали тюнап, все работает
lexsyscomДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 12:10 | Сообщение # 12
инжинер
псков
Re:Заменили неисправ конденс и сделали тюнап, все работает.
Та же проблема (((
Подскажите характеристики на какой заменили.javascript://
KAMEROved_2Дата: Среда, 22.Янв.2014, 12:04 | Сообщение # 13
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Подскажите как его в поисковике найти (производитель, модель...)
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
