настроить спинальную катушку
MALIK1969Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 08:13 | Сообщение # 1
Не имею
УФА
Доброе утро ! Возникла проблема со спинальной катушкой на СИМЕНС МАГНЕТОМ ИМПАКТ. Обнаружили обрыв провода в разьёме , деффект устранили , запаяли концы. Катушка не работает, на дисплее вначале появляется WARNING! ADC negative maximum. Затем ABORTED signal too hight. Подскажите как устранить проблему. За ранее благодарен. С уважением МАЛИК.
MALIK1969Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 10:06 | Сообщение # 2
Не имею
УФА
Благодарность будет выражаться в рублёвом эквиваленте.
AndreyNДата: Среда, 20.Мар.2013, 09:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Привет, если до обрыва катушка работала, то при правильном восстановлении работоспособность восстановится.
В мануале есть тестирование катушки на отношение сигнал\шум, но катушка должна быть восстановлена по соединениям.
swimmerДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 07:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Вы могли не распознать коаксиальные провода и запаять их как обычные. Коаксиалы там очень тонкие. Мы недавно рвали провод у такой катушки, перепаивали 2 раза. Все работает.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
