Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 08:13 | Сообщение # 1
Не имею
УФА
Доброе утро ! Возникла проблема со спинальной катушкой на СИМЕНС МАГНЕТОМ ИМПАКТ. Обнаружили обрыв провода в разьёме , деффект устранили , запаяли концы. Катушка не работает, на дисплее вначале появляется WARNING! ADC negative maximum. Затем ABORTED signal too hight. Подскажите как устранить проблему. За ранее благодарен. С уважением МАЛИК.
Привет, если до обрыва катушка работала, то при правильном восстановлении работоспособность восстановится. В мануале есть тестирование катушки на отношение сигнал\шум, но катушка должна быть восстановлена по соединениям.
Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 07:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Вы могли не распознать коаксиальные провода и запаять их как обычные. Коаксиалы там очень тонкие. Мы недавно рвали провод у такой катушки, перепаивали 2 раза. Все работает.
