Есть вопрос. Как к КТ подключить дополнительный сетевой принтер Agfa DS5302? Пароль я знаю , в сервисе dicom я его прописал аналогично родному кодаку DV8150, только с другим IP и AE . Из сервиса он нормально отвечает, но при попытке печати снимка, пишет система не работает и требуется инициализация(консоль S). В принтере КТ прописан. В рабочей программе на печать висит только кодак а вот агфа не появляется(консоль D).
Нужно еще собственно в принтерах прописать. в Utility -> Imager preset
там выбрать модель принтера, присвоить его dicom имя из настроек dicom и зарегистрировать в системе. это надо делать на обеих консолях - и на S и на D3
Проблема решена. Нужно правильно выставить конфигурацию не только в принтерах или дополнительных серверах, но и в винде, и в рабочей программе. Если кому интересно могу поделится опытом.
