КТ GE BrightSpeed
serg7vetrДата: Среда, 20.Фев.2013, 17:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 225
волгоград
Вечер добрый! Подскажите плиз, при разогреве трубы не активируется кнопка пульта "старт скан", в окошке "Real time information" "Patient handing" принажатии кнопки " resume" система пишет "cannot bringtube rotor up for 53(время варьируется в зависимости когда нажимаешь) seconds" . В логах эта ошибка звучит как "rotor not at speed (40-0114) error 260118177. Началось с визжания и скрежета по словам медперсонала. После отключения и перезагрузки вылезает ошибка. Ротор пытается разогнаться, слышны попытки ( примерно 5-6)увеличения скорости с нарастанием частоты вращения. Затем попытки стизают. И тишина, мерно крутится гентри, разве что мертвых с косами не видно. Пока. Программа без ключа в недра сервиса программы , чтобы протестировать плату блока разгона ротора анода , не пускает. Без сервисного ключа эта позиция не активна и в меню не видна. А вопрос встал так, что если это трубе кирдык, а она с 2007 года, хоть и работает около двух лет, то аппарат будет стоять пока не заржавеет. 6 млн у учреждения нет. Возникла мысль попробовать ротор завращать в другую сторону. Только не смейтесь, но где у этой трубы провода раскрутки анода? Единственные заслуживающие внимания клеммы на масляном насосе. Их три, на две подается напряжение немного более 100 вольт, а на третью через конденсатор как на сдвиг фазы. Неужели по этим клеммам и разгон анода реализован?Еще имеются тощие провода сильно смахивающие на провода датчиков. Туда и идут, на последовательно соединенные датчики на насосе и где- то в районе горловины трубы. unknown
Сообщение отредактировал serg7vetr - Среда, 20.Фев.2013, 18:23
FedorMДата: Среда, 20.Фев.2013, 23:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
А какое точное название аппарата и модель трубы? Можно попробовать поглядеть в открытой библиотеке техдокументов GE.
Я сам не сталкивался с ремонтом КТ GE, но со скрежетом у нас на Сименсе однажды развалился, скорее всего, подшипник анода. При попытках раскрутить только его под сервисом издавал адский скрип и сыпал ошибками.
Проблема не только в том, чтобы просто подключить питание так, чтобы заставить анод крутиться в другую сторону. Насколько я в курсе, обычно все это вращение так или иначе мониторится, поэтому в обратную сторону он может отказаться крутиться вовсе.
serg7vetrДата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:52 | Сообщение # 3
волгоград
Спасибо что откликнулись. Труба скорее всего по внешнему виду D3152T , документацию на трубу я в сети нашел. Но где этот чертов разъем разгона анода - непонятно. Но на схеме он есть, три провода. А Вы трубу на своем Сименсе без сервиса раскручивали? Получалось? И скрип слышен был? Мы на Тошибе трубу с заклинившем анодом раскручивали, во время вращения гентри били по ней сначала ладонью, потом медицинским атласом. Ладонь отбили. Нужно было диагноз аппарату поставить. После очередного удара анод загудел как самолет Но в Тошибе высокое подавалось и при стоящем заклинившем аноде, пробивало только. О чем и сообщала система, остановив прогрев. А на этом GE попытки раскрутки есть, затем уход в глухую защиту.Сейчас попробую прилепить фото изображения на мониторе при выскакивании проблемы.
serg7vetrДата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:55 | Сообщение # 4
волгоград
Еще одно изображение лог- файла
FedorMДата: Пятница, 22.Фев.2013, 22:43 | Сообщение # 5
Мы под сервисом отключили высокое напряжение и вращение гентри, заставили только анод крутиться, и он начал свистеть-скрипеть. Причем так, что за стеклом на месте оператора было слышно.
Насчте пинков не помню - даже если и было, то не помогло.
Судя по даташиту замены вашей трубы от Dunlee, у нее как-то очень интересно с мотором анода. Как бы не от HV он питается. На даташите замены Varian разъема под питание мотора тоже нет. Больше мне сказать нечего. Знакомых GE КТшников у меня нет, увы.
vpssДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 01:05 | Сообщение # 6
Насколько я помню, питание ротора происходит через HV кабель, в гентри для этого даже есть специальный Hemit Tank. Наиболее вероятно у вас проблемы с трубой. Если есть где такая же, но с рабочим ротором, то можете подключить ее к HV кабелям (старую трубу снимать не обезательно с гентри) и попробовать ее раскрутить без высокого.
serg7vetrДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 09:26 | Сообщение # 7
волгоград
Ребята, всем спасибо за участие. Сегодня поеду попробую при остановленном гентри при помощи сервисного выключателя раскрутить трубу. Если не поможет- аппарат встал. И надолго. У нас довольно странная ситуация с медоборудованием- аппараты дорогие и качественные, а денег на обслуживание и комплектующие нет. Аналогия- купить порш или инфинити и заправлять ее экономии ради 76 бензином и лить масло ТАД-17. Трубу переставлять - значит обращаться к GE , а это совсем другой финансовый и административный уровень.
serg7vetrДата: Четверг, 28.Фев.2013, 09:55 | Сообщение # 8
волгоград
Дополняю. В аппарате уже 4 года не менялись щетки, трубка с 2007 года, профилактические работы не производились. Будут списывать, т.к. остаточная стоимость приближена к стоимости ремонта. Замена трубы однозначно, т.к. в сервисе при попытке раскрутить появился стеклянный визг, о котором писал FedorM, . Еще и стол не работает, не движется и не дает включаться аппарату, пока его(стол) не отключишь. так что "панночка померла".Всем спасибо за участие.
id-053у3Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 105
Чита
serg7vetr, Уважаемый, оставьте свои контакты, если таки будете списывать, может получиться договориться по запчастям!
fred1Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 12:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 548
Анапа
Очень странно,видать супер богатая контора, новый аппарат стоит пол ляма евро,а 100 тыщ евро потратить им жаль...
Труба с заменой и гарантией от GE стоит 4 200 000 руб.,да еще на щетки потратить 1 тыс. евро... поди с GE еще можно договориться на ремонт стола в счет скидки ...
YuriДата: Суббота, 09.Мар.2013, 05:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 323
Да уж... это точно.. А для проведения теста вращения анода никаких ключей не нужно - достаточно выбрать на консоли "Service"-"Diagnostics"-"Generator Tool - JEDI" - "Rotor Diagnostics" и запустить тест - произойдет раскрутка анода трубы при неподвижном гентри ...
Вообще у джиевых труб беда с подшипниками анода - на ангиографе тоже все трубы менялись исключительно из-за развалившихся подшипников
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
