HITACHI PRESTO
sigusДата: Вторник, 02.Апр.2013, 13:53 | Сообщение # 1
мрт
Калуга
Добрый день. Подскажите пожалуйста где найти сервисный пароль для аппарата. Буду очень признателен если у кого нибудь окажутся сервисные мануалы или любая другая техническая информация по диагностике и ремонту данного томографа.
Homo_SapiensДата: Воскресенье, 20.Ноя.2016, 18:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
Одесса
Присоединяюсь к ТС. Ищу любой траблшутинг на данный аппарат. От себя могу сказать что иногда подходят пароли medico и opensesame.
Возможно кто-то и по проблеме сможет помочь? За мной не заржавеет)
Суть проблемы:
Когда пробуем DSP scan Check и DSP recon check ошибок нет. Имеется еще одна консоль, все платы перекинуи - то же самое (логи с ошибками в аттаче к посту). Замена оптокабеля, трансмиттера и ресивера ничего не дала. Оптику чистили. Все то же самое. Ошибка SE41.
kawabangaДата: Вторник, 06.Дек.2016, 17:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
Moscow
Это пароль от Eclos`а, попробуй.
Ждем результата, если подошел - поздравляю :D
resonansДата: Вторник, 06.Дек.2016, 22:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Зачот. Подходит.
mrtuserДата: Среда, 07.Дек.2016, 10:04 | Сообщение # 5
Получилось победить ошибку SE41? Если да то каким способом?
Haromago75Дата: Среда, 01.Мар.2017, 11:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
Определенным образом компы МЕ00 и МЕ01 перестали видеть друг друга (мог ошибиться в IP адресе при настройке)
Оболочка стартует и висит.
Может кто подскажет как загрузить консоль в режиме Windows?
Заранее благодарю
Haromago75Дата: Среда, 01.Мар.2017, 16:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
Проблема решилась перезаливкой софта.
Сейчас не могу понять: где взять серийный номер и зачем он нужен? Вроде как все работает
Haromago75Дата: Суббота, 16.Май.2020, 11:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
Ребята, кто калибровал данный аппарат на фантомах?
Может у кого есть гайды на более понятном уровне, нежели в технической документации?
Имеются водные фантомы и костные. Какие конкретно использовать, не указано.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
