Ошибка по магнетому С, кто сможет подсказать?
Andrey2905Дата: Пятница, 24.Май.2013, 22:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
Вроде не работает передатчик, не можем понять почему
Сообщение отредактировал Andrey2905 - Пятница, 24.Май.2013, 22:22
Andrey2905Дата: Пятница, 24.Май.2013, 22:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
На что нужно обратить внимание?
FedorMДата: Пятница, 24.Май.2013, 22:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
У вас C! первой модификации или второй (MARS в стойке)?
Управляющая оптика в норме? Коммутация в порядке (не ослабло ли что)? Предохранители на входе целы? Входное напряжение соответствует адаптированному?
Я бы по таким картинкам предположил проблемы с так сказать "силовой частью" усилителя при здоровых "мозгах" или не приходящем энаблящем сигнале.
В принципе, т.к. согласующего резистора в линии (dummy load) у С! нет и мощность идет сразу в передающую катушку, разумно пролезть и всю трассу до катушек включительно, но я бы начал с вышеуказанного - все в одном месте и без поля...
Andrey2905Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 15:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
сделали как все вы сказали,наверно передатчик виновен, если все таки он где-его купить?
Я подкрепил отчет , посмотрите в правильном направлении двигаемся*?
Спасибо
report.doc (147.0 Kb)
FedorMДата: Среда, 29.Май.2013, 10:48 | Сообщение # 5
Ну если flowchart ведет к замене, скорее всего, так и есть. Точнее по фотографии не вылечу ;)
Хотя мне лично удивителен такой исход - ни разу не видел дохлый усь от Концерто и С!.
Поищите в интернетах сначала. Есть шанс купить его у перекупов даже в РФ, т.к. такие же (за ревизию, увы, не скажу) усилители стоят в составе спектроскопических систем с начала нулевых, а со спектроскопией на постсоветском пространстве (да и вообще на вторичном рынке) мало кто заморачивается.
Усь может просто спокойно лежать на складе (или даже стоять неподключенный в стойке) годами.
Andrey2905Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 00:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
У кого есть схема Simiens RF power amplifier для магнетом с?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
