siemens magnetom essenza
vfДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Вот на МРТ SYMPHONY были CD для инсталляции ПО. А как сделано на ESSENZE? Подойдут ли СD с другого аппарата к нашему? Аппарат куплен бу и ничего нет.
KVIДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 22:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
vf, С криогеникой-то вопрос решили? Чем дело закончилось (если закончилось)?
vfДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 23:05 | Сообщение # 3
Цитата (KVI)
С криогеникой
ищется голова
vfДата: Четверг, 27.Июн.2013, 12:03 | Сообщение # 4
Смиренно вопияю о помощи. Подойдут ли к нашей ESSENZA диски с ПО от другой ESSENZA?
fred1Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 20:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 548
Анапа
Возможно,так как ключи лицензии дожны быть привязаны к USB DONGL ,если нет инсталляционных дисков это не беда. Надеюсь система еще в рабочем состоянии, если да то скорее делайте копию при помощи акрониса и можете спать спокойно !
YuriДата: Пятница, 28.Июн.2013, 03:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 323
да диски-то подойдут... нет на них привязки к конкретной машине... имеются ввиду диски с софтом, а не диск с бекапом конфигурации конкретного аппарата... вот его необходимо срочно сделать, иначе получите много проблем в случае серьезного краша системы...
Сообщение отредактировал Yuri - Пятница, 28.Июн.2013, 03:45
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
