Здравствуйте! Мы хотим установить аппараты КТ Siemens 16 срезов и МРТ Siemens Symphony 1,5. Хотел бы узнать какая площадь нужна конкретно под МРТ и КТ и конечно же по току. Существует ли готовые проекты-планы под эти аппараты.Спасибо
Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 06:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
Позвоните на Сименс и попросите требования к помещениям для этих аппаратов и типовые планировки ( у них есть это в электронном виде). Еще вооружитесь СанПиНом - сдавать помещения санитарам Вы будете по нему, а не по планировкам фирмы :) (Для пультовой, например, по "железу" и 6 кв.м хватит, а вот "санитары" такое не пропустят..). А далее - берете строительные чертежи своего здания и начинаете вписывать туда аппараты и продумывать вообще всю ифраструктуру отделения. После подписания контракта шлете план здания и свои хотелки проектировщикам Сименса, а они Вам готовят пакет технологических чертежей. Этот пакет Вы скармливаете проектной организации и она Вам готовит проект. Как-то так обычно выходит :) Высылать Вам раздел "Планирование" из сервисдоков Сименса смысла нет - только запутаетесь :)
Сообщение отредактировал Yuri - Понедельник, 08.Июл.2013, 06:26
Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 11:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Врач
Поставщик привез томограф. Симфония. При вскрытии кожуха было обнаружено, что градиентная катушка имеет смешение влево на несколько градусов. При этом на охладительных трубках имеется деформация и забиты накипью. Один штуцер сломан. Поставщики говорят, что это ерунда. Все от центруется и запаяем говорят. А другие инженеры говорят, что катушка скорее всего не работающая. Подскажите пожалуйста.
Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 11:59 | Сообщение # 4
А что тут можно подсказать-то? Томограф, как я понимаю - б/у, так-что натыкать поставщика носом в ЭТО Вы не сможете.... Если поставщик уверяет, что всё исправит, томограф впишется в свои характеристики, гарантия от поставщика не меняется, то что Вы реально можете сделать в этой ситуации? Ну и вообще - подсказывать что-то дистанционно, не видя даже снимков - это к экстрасенсам лучше
Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 12:05 | Сообщение # 5
Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 16:10 | Сообщение # 7
начинающий
как я знаю перед отправлением аппарат полностью фотографируют
