Заводчик тока Сименс Симфония партномер?
KVIДата: Вторник, 09.Июл.2013, 15:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Коллеги, подскажите сименсовский партномер заводчика тока (желательно нового с воздушным охлаждением). Также интересуют партномера шим-девайса и гауссметра(с датчиками). Короче всё, что нужно для поднятия поля и шиммирования симфонии (гармонии).
Сообщение отредактировал KVI - Вторник, 09.Июл.2013, 19:36
YuriДата: Вторник, 09.Июл.2013, 17:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
так... по рампингу...
Materials and Tools required 1
• Six to ten liters of distilled water
• Current probe and baffle copper sealing assembly
MPS (Magnet Power Supply), p.n.: 47 61 412
• Digital multimeter and lead set
• Heat gun and paper towelling
• Compass or magnetic pole indicator
• Non-magnetizable tools
• Standard tool set
• Tape measure or yard stick
• Torch light
• Acrylic window (p.n.: 31 08 979)
• Electronic leak detector or leak check fluid
• Personnell Oxygen Monitor
Ramping with helium lower 70 %
Risk of quench
When initially ramping the magnet the LHe level MUST be at least
70%
По железу для шиммирования гляну завтра
KVIДата: Вторник, 09.Июл.2013, 17:37 | Сообщение # 3
МРТ
Елец
Yuri, 47 61 412 - это mps старого типа (с водяным охлаждением). А нового нет?
sledgeДата: Четверг, 11.Июл.2013, 14:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 192
А просто моделей по производителю недостаточно? Старый БП - MPSU 2200, новый - MPSU 3600. MPSU - Magnet Power Supply Unit. И у сименса и у тошибы они одинаковые - производитель Oxford Instruments, но в 3600 управление через шину CAN, а у тошибы просто ноутбук втыкается в RS232 и управляется через терминалку.
PS У меня есть универсальный MPSU, тоже оксфордовский естественно, но от другой системы :)
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
