Коллеги, подскажите сименсовский партномер заводчика тока (желательно нового с воздушным охлаждением). Также интересуют партномера шим-девайса и гауссметра(с датчиками). Короче всё, что нужно для поднятия поля и шиммирования симфонии (гармонии).
Сообщение отредактировал KVI - Вторник, 09.Июл.2013, 19:36
так... по рампингу... Materials and Tools required 1 • Six to ten liters of distilled water • Current probe and baffle copper sealing assembly • MPS (Magnet Power Supply), p.n.: 47 61 412 • Digital multimeter and lead set • Heat gun and paper towelling • Compass or magnetic pole indicator • Non-magnetizable tools • Standard tool set • Tape measure or yard stick • Torch light • Acrylic window (p.n.: 31 08 979) • Electronic leak detector or leak check fluid • Personnell Oxygen Monitor Ramping with helium lower 70 % Risk of quench When initially ramping the magnet the LHe level MUST be at least 70% По железу для шиммирования гляну завтра
А просто моделей по производителю недостаточно? Старый БП - MPSU 2200, новый - MPSU 3600. MPSU - Magnet Power Supply Unit. И у сименса и у тошибы они одинаковые - производитель Oxford Instruments, но в 3600 управление через шину CAN, а у тошибы просто ноутбук втыкается в RS232 и управляется через терминалку.
PS У меня есть универсальный MPSU, тоже оксфордовский естественно, но от другой системы :)
