Дата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 07:08 | Сообщение # 1
При печати из пачки остается один лист (в пачке 126 листов), первый лист уходит на колибровку, должно остаться 125 листов, но колибровочный лист он воспринимает как печать снимка. Как решить проблему.
Дата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 316
На кодаке такая же штука - если чип сказал что листов 0 то хоть ты тресни - печатать он не будет. Возможно только вытащить эту пленку и вставить в пустой картридж с "полным" чипом.
А в настойках нет ничего по поводу учета калибровочного листа?
Вообще, на самой пачке так и написано: 125. А не 126. Если вы всё правильно заряжаете, то у Вас не должно одного листа оставаться. Либо есть не точность здесь в описании... Ну и тогда уж: сразу откорректируйте счетчик пленки, с учетом учитываемого первого листа для калибровки. Это же обычная пленка, а не специальный лист, для калибровки. Вы же в процессе работы, периодически калибровку можете делать...и таблицы вообще распечатывать иные, чем пр нажатии просто на кнопку Calibration, на панели управления...
И на Кодаке и на Агфе происходит подобное. Если в настройках (проводятся по СОМ) не стоит обязательная печать теста на первой пленке, то все равно печатает на 1 пленку меньше... ;-)
Доброе утро всем. А у меня проблема наоборот. Периодически печатает по несколько снимков. Коммутатор уже поменял. Подключил его через стабилизатор. Пожалуйста объясните, что можно сделать. Заранее благодарен.
