Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 13:29 | Сообщение # 1
Добрый день подскажите что делать при недостаточном потоке воды Gradient coil, система пишет 22 l/min.,фильтры чистили 21.07.13 ,не помогло, поток так и остался 20 - 22 l/min.,куда копать. Фото прилагаю.
Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 18:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
ART75, Изучайте - ничего сверхестественного - 4 трубы, одна помпа,три фильтра. Чудес не бывает: либо фильтры, либо помпа, либо краны. Дальше остаются только шланги. Либо врёт сам датчик протока.
Есть несколько вариантов: проверить кран на обратку с магнита (стоит на РФ-панели, где TAS) придавить поток на CCA/GPA, чтобы в катушку лилось больше проверить потокомер каким-либо внешним потокомером мыть и полоскать систему всячески нагибать сервисную службу, если таковая есть если катушка в работе не перегревается, так и оставить (22 это не смертельно мало, прямо скажем)
Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 10:44 | Сообщение # 10
Спасибо всем за советы! Могло конечно и завоздушить, но до чистки как было так и осталось 20-22 лит.в мин,единственный фильтр не чистили, какой находится под крышкой в задней части магнита,попробую почистить и его, может поможет или придушу поток в CCA/GPA.
Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 12:18 | Сообщение # 11
МРТ
Елец
ART75, Под задней крышкой магнита находится фильтр бодёвой катушки. Там внутри медная трубочка 5 мм. На проток через градиентную практически не влияет. Может правда датчик протока дурит?
