Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 15:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
Господа поскажите стояли st373455fc в рдд 3 два из пяти вышли из строя ,на сколько возможна замена на st373454fcv ?? двух или всех пять . просто история длится давно ,тошиба сперва настаивала на 2х дисках за 200 штук ,потом добавила к ним две платы за 570 ,теперь говорит что родные в составе корзины и никак больше за 600 уж очень на развод похоже . может у кого есть st373455fc 2 шт на попробывать ? естественно оплатим
Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 20:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Кроилово ведет к попадалову. Не попадались случаи, чтобы официальная "Тошиба" кого-то разводила. Если хотите - можем к вам съездить на диагностику после них, но это будет за отдельные деньги, естественно. Более того, просто замена дисков вам ничего не даст - надо еще после замены "поднять" рейдмассив. Что за платы-то "за 570"? Бывают моменты, когда одна ошибка "закрывает" другую и пока не решишь вопрос с первой, о второй пользователь не догадывается. Может это как раз такой случай?
судя по мануалам, разница между этими дисками некритична... должен прижиться... недавно меняли на рейде GE-вого томографа диск... вместо 300Гб поставили 350Гб... никаких проблемм. Учитывая разницу цены дисков, купленных у официалов и просто купленых - я бы попробовал... Хуже всё равно не сделаете. sledge, я понимаю, что лучше всё делать "по феншую", но конечные пользователи и сервисанты сидят на противоположных берегах реки и деньги считают по-разному.... А диски, еще раз повторяю, ни GE, ни Toshiba, ни Siemens специально для своего оборудования не делают... это обычные серийные компоненты. Вот и в данном случае - Тошиба поставила Seagate, а не свой бренд... нимало этим не морочась
платы 2 шт fc p.#px74-10471 по крайней мере согласно акту тошиба ,правда после их уствновки новых на пробу диски опять не пошли ,тошиба радостно свалила все на то что диски не те ,т купите еще и корзину
про ошибки сперва были диски ,потом возникли 2 платы ,потом опять корзина в сборе ,при этом никто не поставил и не показал если вы поставите вот это за 1 300 000, все заработает . кроилово с одной стороны в ответ на явное разводилово . можно выйти на аукцион и оплатить но никто не гарантирует,что на этом и закончится - гарантируют 6 месяцев на поставленные компоненты - а это немного другое чем работающий томограф
