при 3агру3ке можно войти только в локал сервис , показывает что ба3а пустая и перечеркнутая . На каком диске она лежит? На основном компе или на реконструкторе ? Думаю обра3 пере3алить на новъй винт _ скорее всего диск сдох
refren, Диск однозначно в хосте. У тебя же документация есть - смотри траблшоттинг - software. Там как раз про базу все написано: как проверить, как новую создать.
Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 03:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 316
Базу поднял, все работает (создал новую базу данных на новом винте)
В процессе диагностики вскрылось несколько вопросов: 1 Диски очень горячие - больше 50 градусов, при чем куллер перед ними не крутится. И морда хоста как раз на против куллера такое ощущение что оплавлена (пластик чуть потек) Подозреваю что по какой то причине вентилятор не включается. Или где-то есть датчик температуры и он сам должен включить при должном нагреве? Вентилятор при запуске системы стартует. Есть у кого мануал на сервер? /нашел только даташит но там 3 листа и Operating Manual (там только установка железа) http://uk.ts.fujitsu.com/rl....6xx.htm
2 При тестировании диска С выскочила низкая скорость чтения/записи. (диск заменен) Чем вы проверяете жесткие на "убитость"? как понять что "пациент скорее мертв"?
Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 07:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 323
1 режимы работы вентиляторов, как правило, рулятся из BIOSа 2 а вот от диска сие зависит... где-то SMART очень многое рассказать может.. MHDD вот еще полезная штука...
Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 12:59 | Сообщение # 10
Еще возникла проблема с принтером, томограф его не видит , хотя образ писался с ним и все работало, проверил айпишник пробовал менять порт. По айпишнику тест проходит, хост проходит, а вот тест асоциации не проходит. Что еще можно проверить ? В каком разделе мануала искать настройку принтера?
Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 14:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
refren, проверьте вентилятор и настройки биоса. Если охлаждения винтам не будет, будете менять по диску в квартал. Пусть орет на полных оборотах лучше: лаборанту беруши выдадите. Насчет принтера ХЗ. Может быть, даже лучше снести этот принтер из базы и прописать его заново, если какие-то ошибки в системе завелись.
Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 23:29 | Сообщение # 15
Разобрался - принтер удаляется с "конца" перед удалением принтера хост выдает сообщение в котором описан процесс удаления (с конца) по невнимательности можно принять за обычное подтверждение удаления.
