ERROR SENDING TO RTM (Rack1) connect error 10061
evgeny241 | Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 15:18 | Сообщение # 1 |
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
| тошиба аквилон 32 при запуске RDDUTIL выдает ERROR SENDING TO RTM (Rack1) connect error 10061
на все операции при опращении ко всем из 4 массивов
Есть какие нибудь идеи ?
sledge | Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 22:47 | Сообщение # 2 |
У вас сообщений: 192
| Нет, идей по резльтатам rddutil нет и быть не может. Как работает эта программа и как трактовать ее результаты не знают даже в европейской тошибе.
А кто из московской тошибы у вас был?
Сообщение отредактировал sledge - Четверг, 01.Авг.2013, 22:48 |
evgeny241 | Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 08:26 | Сообщение # 3 |
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
| овсянников
