В первую очередь померить токовыми клещами реальный ток на каждой из фаз если превышает номинал автомата - значит после него у вас не в порядке: Ток больше номинала это либо где то плохой контакт, либо оборудование накрывается Пригласите электрика он вам все сам осмотрит.
Угу. Машина очень чувствительна к перепаду напряжений. Необходимо было ставить бесперебойник. Небольшой перекос фаз и вырубает вплоть до вводного автомата.
Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 06:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 323
HEROI, машина как машина, не капризнее многих иных ;)... компьютерная часть запитана штатно через стабилизатор, а если по силовой у Вас фазы корежит, вплоть до срабатывания дифзащиты, то нужно разбираться, как вообще организовано питание. Если электрики на одну фазу всё свесили или, вообще, к фидеру самого КТ что-нибудь прислюнили, то чего удивляться? Кстати - не пробовали проанализировать связь "выбиваний" с другими событиями? или это вообще был разовый эпизод? refren, да муть голубая все эти стабилизаторы силовые... а онлайновый ИБП на полную мощность - штука полезная, но недешевая.
ЗЫ у меня Сенсей-64 работает вполне стабильно даже при том, что сеть далеко не идеальна...
Сообщение отредактировал Yuri - Воскресенье, 04.Авг.2013, 06:29
Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 20:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 316
В принципе бесперебойники все одинаковые, главное что бы мощности хватало на правильное выключение системника, в случае отключения электричества. Разъемы у него стандартные? Единственный момент: ups подключен только по питанию? Нет сетевых концов к компу или COM- шнурка? (не мониторит ли комп заряд ups-a ?)
Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 01:00 | Сообщение # 10
Включи все оборудование напрямую (без упса) и посмотри, ругается ли какое ПО, на отсутствие твоего бесперебойника Если нет, смело ставь другой упс. Редко кто настраивает контроль за зарядом упса. Если ругается - попробуй отключить этот монитор (либо тупо из автозагрузки, либо внутри проги)
