Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 16:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
Ко мне обратились коллеги с вопросом по выбору МРТ для часного центра. Сошлись на Сименсах 1.5Т. Много плюсов у Essenza, как то технология нулевого испарения гелия (реконденсация), TIM-технология, снижение потребления энергии, ну и просто свежая линейка приборов. Но, как я понял, у той же старой Symphony проще замена холодной головы (если вдруг), заправка гелием раз в год, меньшие потери гелия при отключении электричества (подводка электричества будет в лучшем случае 2 категории), неполхие градиенты (если Quantum), однородность поля, FOV и пространственное разрешение выше, чем у Essenza.
Получается, что Essenza только на первый взгляд экономичнее, а уверенности больше на Symphony. Или я не прав? Обращаюсь к вашему большому опыту.
Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 20:19 | Сообщение # 2
Юго-Запад
с технической т.з. я бы перманент купил. не нравится мне этот гелий, всё время подвоха ждёшь то от чиллера, то от компрессора, то ещё от чего .. но доктора могут не одобрить 0,4Т.
Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 00:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
Выражаясь физическим языком, я бы сказал, что докторов 0,4 Т не возбуждает :( А перманент первым делом предложил, например Hitachi Aperto 0,4T : приличные градиенты, есть быстрые последовательности.
Сообщение отредактировал safar - Понедельник, 05.Авг.2013, 00:23
Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 04:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
safar, ваш вопрос, честно говоря, странен. Все и всегда упирается в бюджет и цену содержания с рисками, которая определяет отбиваемость проекта. Не оговорены конфиги (каналы/градиенты/опции), новый или б/у, у официалов или иначе (вплоть до самостоятельно). Без этого даже сравнивать данные аппараты невозможно. Разница в картинке может быть "земля и небо" или визуально неотличимой, а в цене - в разы (5-6 раз, например). Если вы сможете себе это позволить, то из семенов-полторашек Аванто, по-моему, оптимальный выбор. Топовые градиенты, большое поле зрения, куча каналов, ТИМ со всеми наворотами, реконденсор опять же.
Сообщение отредактировал FedorM - Понедельник, 05.Авг.2013, 04:15
Ребята, нам только что поставили семена-полторашку, запустили и как всегда после этого приезжают энергетики и собираются ремонтировать подстанцию. Система охлаждения имеет резервное питание а сам семен подключен на прямую, с ячейки подстанции. Возник вопрос. что будет если мы с него снимем питание, не потеряем магнитное поле?
uralant, Непонятны ваши опасения. Если чиллер и криокомпрессор будут на резервной линии работать, всё хорошо. Но если чиллер-крио будут обесточены, то здесь зависит от уровня гелия в криостате и длительности такого выключения. При высоком уровне в криостате непродолжительное выключение это повышенный расход гелия, а при критическом уровне к этому добавляется вероятность несанкционированного квенча.
