Приветствую! Недели 2 назад начал падать софт на станции оператора (см. скриншоты) в основном при добавлении протокола и при сканограмме. Проблема не поддается систематизации. Может быть раз в день, может быть 20 раз подряд.
Что было сделано: Проверена память - в порядке Проверены жесткие диски - на одном были сбойные сектора, он заменен. Профилактика от пыли - было несколько валенков, все убрали. После увеличения файла подкачки (было 2600 при объеме оперативки 3000) ошибки ушли на 4-5 дней. Сегодня все началось заново.
Кто-то сталкивался с такими проблемами? Очень не хочется переставлять софт. И еще вопрос: нужен ли сервисный ключ при переустановке софта, если у меня есть бэкап конфигурации?
Не хочу пугать, но была подобная фигня.Влоть до синего экрана.Постоянно из акронисовского образа восстанавливали систему.Хватало от нескольких часов до нескольких дней. Замена винтов, памяти проблемы не решила. Пришлось покупать у Филипса сервак. Точную причину установить не удалось ввиду того, что Филипс забрал неисправный сервер (в противном случае цена нового была бы гораздо выше).
Вот у меня тоже такие подозрения были, сегодня попробую диагностический диск от филипса. Родной HP диагностикой уже прогонял - ничего. В принципе в этом ПК ничего особенного нет, можно и подмену попробовать.
upd: диагностика от Филипса повисла на обнаружении SCSI устройств, запустил HP Insite Diag на 999 минут, завтра посмотрю.
Сообщение отредактировал Aliec - Вторник, 13.Авг.2013, 19:46
Непрерывный тест ничего не выявил. А сегодня уже при записи данных о пациенте оболочка подвисла (песочные часы). Думаю проблема с базой данных, хотя я делал dbcc checkdb на базе пациентов и ошибок не было. Попробую сегодня сделать Reinstall Databases. Вот еще ошибки:
Была такая же ерунда, но с сименсом, и синий экран и ошибки, делал и поную чистку компа и переустановку софта, ничего не помогало решилось тем, что перелопатил настройки SCSI и все глюки пропали
Питание материнской платы и её узлов нужно смотреть. Смотреть вздувшиеся конденсаторы. Бывает, что глючит чипсет или периферия на материнской плате и из-за этого начинаются проблемы, но тут кроме замены материнской платы посоветовать нечего, если отремонтировать не получается.
А, вообще, всё-таки нужно попробовать для начала полностью переустановить софт, если есть основания грешить на него.
