Дата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 14:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 316
Всем привет! Народ, есть проблема. Катушка cp extremity отказывается работать - не выходит частота (frequency volume). Разъём внешне чистый (папа), мама, конечно, "расцарапаная", но внешне целая.
Подскажите методику диагностики? Предполагаю, надо прогнать тест Local Coil TX Path (interactive/Multi Nuclei)? Стоит ли разбирать катушку? Прозвонить всё, что можно и осмотреть целостность проводов? Вчера катушка работала. По ощущениям гнездо немного разболтано - вставляется легко, при задевании вываливается. Сам разъём катушки замотан скотчем (по легенде это помогает катушке держать контакт - раньше уже были такие проблемы с ней). Подозреваю разъём надо тоже разбирать.
В Troubleshooting Guide и других мануалах про катушку вообще ни слова, на катушки это отдельный мануал? .
По идее, должно ещё быть обеспечение качества "Quality Assurance", но в мануале катушек нет ...
Нормально диагностировать катушку можно с помощью специального оборудования и на специальном стенде (естественно разобрав ее). Можно конечно самому открыть ее и прозванивать что попадется, но так чинятся увы процентов 30 неисправностей. Если проблема актуальна могу помочь в данном вопросе.
Надо разбирать , ничего сложного... Посмотри целостность предохранителей, там их по всей катушке штук 20 напихано, и в верхней части тоже есть, обязательно проверь целостность балластного сопротивления на 50 Ом(если , что у меня есть 50 $ стоит), ну и когда разберешь прозвони на всякий случай провода... Удачи...
Дата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 00:15 | Сообщение # 4
Катушка оказалась рабочая, проверил ее на другом томографе, другая катушка также отказалась работать на моем. Подозреваю что дело либо в разъеме, либо в кабель-трассе. При разборе катушки выяснилось, что в ее разъеме не прозваниваются два параллельных сопротивления, отдельное сопротивление - в норме. (подозреваю эти сопротивления для предварительного обнаружения самой катушки?)
Завтра буду смотреть какие тесты прогнать.
В томографе можно что то руками проверить (прозвонить кабель первого разъема?) На вскидку что бы долезть до разъемов надо стол пациента снимать?
Дата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 01:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
refren, ну тогда Local TX path в первую голову. Но нужен сервисный адаптер. В принципе, можете для начала, если доки есть, пролезть всю трассу на предмет физического обрыва передающей линии. Если у вас на этом разъеме, например, флексы через адаптер будут работать, то косячит передача. Это одно расследование. Если даже чисто приемные откажутся, то более вероятно, что где-то в разъеме проблема, т.к. кабельная линия общая с разъемом №2, спиналка бы отказала. Тогда все еще проще. Стол можно не снимать, даже в 1,5Т все нормально разбирается. Есть, конечно, ненулевая вероятность, что виновато что-то еще, но это уже потом надо смотреть. Чаще всего самое простое и виновато.
Дата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 08:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Если не изменяет память, cp extremity - единственная передающая катушка (не считая боди) поэтому еще дополнительно проверить ВЧ контакт на первом разъёме стола и на фильтр-плате есть реле, переключающее выход RFPA между BODY Coil и cp extremity. Бывает, что подгорают конакты реле.
Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 22:39 | Сообщение # 10
Оба флекса в первом разъеме работают, следовательно грешить надо на передачу. Сам разьем я разобрал, осмотрел - внешне ничего необычного.
Сервисный адаптер найти не удалось. Возможно, ли спаять разъем с сопротивлением 50 Ом, есть у кого распиновка? Или там не простая схема? Может, кто подскажет, у кого его можно арендовать в Москве?
Доки, то есть, нет опыта разбора. Под столом есть металлическая коробочка, запаянная металлическими полосками. Сквозь нее проходит кабель катушек, я так понимаю в ней находится предусилитель? Как ее разбирать, если с обоих концов экранированый кабель идет почти в натяг? Сам разьем то я разберу, но он не даст большого эффекта. Уже под столом после «коробочки с предусилителем» кабель уходит в медные коробочки спаянные между собой. Что бы их разбирать, надо все распаивать?
Каким образом? Осциллографом?
Имеется в виду на фильтр плата между RF-комнатой и щитовой? Так называемый «Misc section»? Как проверить это реле? Кстати TALES – на русский технический язык это слово переводится как разьем? /слово сказки/рассказ как то не звучит,… каким словарем вы пользуетесь для перевода? Или это реле TAS_C – но судя по схеме оно до разъемов TALES?
Пока копался с флексами возник следующий косяк: При запуске локалайзера томограф сказал, что не видит реконструктор (снизу экрана написал), при чем сам реконструктор при этом работал, пинговался и все его службы тоже работали. Перезагрузка реконструктора в частности и всего томографа, в общем, ни к чему не привели, вылечил перезеливкой образа на хост. До этого мела место такая ошибка на другом томографе – появилась после перевозки с одного места на другое (томограф мобильный) вылечил в конечном итоге перезаливкой образа на хост и погонял вирусы – доктор веб нашел десяток зверей и удалил. На этом томографе ошибка появилась спонтанно – флешки в него не пихали. Следовательно, дело не в вирусах. У кого-то было подобное?
Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 23:35 | Сообщение # 12
МРТ
Елец
refren, Вроде бы и документация у тебя есть, а такие вопросы задаёшь: TALES - Transmit Antenna Level Sensor , TAS - Transmit Antenna Selector (это именно то реле, которое я имел ввиду). Это же абревиатуры. И картинку правильную привел - все же нарисовано - путь прохождения RF. Читайте Functional - там все расписано: какой блок для чего. Кстати, как "сломалась" катушка? А то у меня один "инженер" решил контакты на TALES почистить. Только забыл записать какой разъём где был подключен. Результат - не работает cp extremity. Приехали - переткнули кабель в нужный разъём и все заработало :)
сломалась просто - с вечера работала, а на утро отказалась, никто никуда не лазил (с ней раньше выли какие то проблемы, но уже никто не помнит какого рода) у нас принцип - работает не трогай
Как мне в конечном итоге локализовать неисправность? Понятно что дело в передаче, но как понять где именно?
Дата: Суббота, 12.Окт.2013, 10:12 | Сообщение # 20
Проблема локализована, накрылся блок "TAS" Питание на него приходит, но он даже релюшками не щелкает, светодиоды не горят. Подоткнул релюшку и исследование на через катушку extremity прошло.
Пока будем искать, придется подтыкать реле вручную, на флексах качество исследования гораздо хуже. Отдельное спасибо FedorM!
Дата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 20:41 | Сообщение # 24
Цитатаvf ()
А тесты RFPA прошли, а он в тесте через реле на 50 Ом нагружается, и переход в сервисный режим индицируется светодиодами. Как так?
прошел тест, еще раз прогнал, может он в последнем тесте это делает? последний тест у меня отменен, так как нет сервисной заглушки. Кто может подсказать ее распиновку?
Шансы отремонтировать нормально контакты реле - очень малы (гораздо проще поискать аналоги но это серьезная задача, и конструктивно в первую очередь). В продаже у зарубежного производителя найти их в свое время тоже не удалось. К сожалению меняли блок. Открой и посмотри блок контакты видно визуально (сгорели или нет).
Дата: Суббота, 24.Май.2014, 16:03 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 548
Анапа
Блок TAS только под замену, там очень тоненькие контакты, эквивалент этого реле найти будет трудно. Повезет если где то найти второй такой же с одним неисправным реле, тогда может удастся собрать из 2 х один. Лучше заказать другой, можно в европе б\у поискать.
