МРТ транспортировка
vfДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 08:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Уважаемые посетители! В каком виде производится транспортировка жидкогелиевых МРТ самолетом несколько часов: надо ли сливать гелий? или достаточно снять поле? Спасибо.
Сообщение отредактировал vf - Пятница, 30.Авг.2013, 13:52
galaktikaДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 08:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
добрый день
все "жидко гелевые" мрт транспортируються с гелием в нутри
а поле конечно с нимают
vfДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 10:38 | Сообщение # 3
на высоте 6000м атмосферное давл в 2 раза ниже, пары из бочки стравятся через клапан, а при посадке самолета атмосфер давление станет 1 атм, а в бочке останется сильное разрежение. Не раздавит?
KVIДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 15:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
vf, Не знаю за самолёт, но для перевозки по горам у Филипса для F2000 имеется специальный комплект, Подключаемый к системе вентиляции криостата. состоит из небольшого ресивера, манометра/вакуумметра и клапанов, настроенных на более высокое давление. После приезда на место восстанавливается штатная система. Ничего страшного при перевозке самолетом нет - дьюары то спокойно летают.
Другой вопрос - цена перелёта. Вес бочки с гелием под 4 тонны. Раз с гелием, то автоматом "опасный груз" и стоимость перевозки взлетает в разы. Отправляйте по ЖД - самый оптимальный вариант.
Сообщение отредактировал KVI - Понедельник, 19.Авг.2013, 15:21
vfДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 18:27 | Сообщение # 5
Вот как! Спасибо!
sledgeДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 21:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 192
Есть тонкости. Перевозят и так и так. Поле надо снимать в любом случае. Надо так же понимать, что если везти магнит "теплый", то надо прибавить не просто, стоимость гелия, а стоимость захолаживания магнита, она несколько отличается от "просто гелия"...
YuriДата: Вторник, 20.Авг.2013, 05:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 323
в наши достаточно далекие края все магниты везли автофурами... получается быстрее, чем ЖД и промежуточных перегрузок меньше..
KVIДата: Вторник, 20.Авг.2013, 09:15 | Сообщение # 8
МРТ
Елец
Yuri, Во Владивосток пришлось вести по ЖД. В Ю-Сахалинск - морем. Хотя и фурами возили тоже.
Снимаем поле (если, конечно, это не трейлер),Заливаем гелий под горлышко. И поехали. Потери 2% в сутки. В принципе месяца на полтора должно хватить. За такое время можно довезти в любую точку России.
AndreyNДата: Вторник, 20.Авг.2013, 10:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 29
В Челябинск везли из Англии под полем, паром дальше фура, доехал нормально магнит в Мобайле, Филя 1.5Тл.
YuriДата: Вторник, 20.Авг.2013, 11:01 | Сообщение # 10
под полем??? а смысл? С трудом себе вообще представляю таскание магнита под полем... неизвестно, ради чего....
KVIДата: Вторник, 20.Авг.2013, 11:21 | Сообщение # 11
МРТ
Елец
Трейлер Philips Intera 1,5T NT - Сделан настолько компактно, что места для штатного заводчика поля уже не осталось (только блок контроля уровня гелия). Современные мобильные заводчики ( например для F2K) - не подходят. И как прикажете снимать - поднимать поле при переезде? Скажу честно, что сняли и подняли. Но с таким гемором (снятие поля без акселератора - 5,5 часов).
Да и мобильные (трейлерные) системы как раз и расчитаны ездить по "деревням" постоянно (типа наших флюрографов).И при каждом переезде снимать поле? biggrin
YuriДата: Вторник, 20.Авг.2013, 13:29 | Сообщение # 12
а, так это трейлерный вариант? тогда - конечно :). Я уж думал стационар волокут заведенный :)
starokoroffДата: Четверг, 29.Авг.2013, 14:55 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 34
системный администратор
Кыргызстан
Бишкек
лихо было бы глянуть у меня стационар весит 22 тонны и разнесен в две комнаты и ошарашила бы стоимость тащить на самолете т.е. поставь в термобудку с тягачом а потом всю эту лабуду загони в самолет?? так что ли ?? дешевле по моему новый сканер привезти и поставить :)
YuriДата: Четверг, 29.Авг.2013, 18:00 | Сообщение # 14
starokoroff, 22 тонны весит бочка? это кто ж это такой?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
