Магнитно-резонансный томограф МРТ Образ 2 (1994 г.в.)
les_nik_178Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 02:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
На изображении появилась помеха. Похоже на помеху по питанию.
Из документации осталась только инструкция как включить и как выключить.
Есть ли у кого описание этого аппарата?
На блоках маркировка есть но как расшифровывается - не понятно.
Описание самой программы тоже отсутствует.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 30.Авг.2013, 03:34
Teddy_BearДата: Пятница, 30.Авг.2013, 09:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 52
МРТ, операционное оборудование.
Москва - Липецк
А поле однородное? Настраивается без проблем? Во всех трех плоскостях дает такую картинку? Эти аппараты страдаю потерей контактов в разъемах и соединениях.. Может где-нибудь земля отвалилась. Может наводка по радиочастоте.. В инженерном режиме есть программа для её отлова, только вот я не помню как она называется.
МастерБакуДата: Пятница, 30.Авг.2013, 10:21 | Сообщение # 3
у них спроси .
[p.s.]Наша сервисная служба всегда готова помочь. В особо сложных случаях, когда невозможно удаленно устранить возникшую проблему, группа наших специалистов выезжает к клиенту в течение 24 часов вне зависимости от местонахождения клиники.
взято оттуда[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 30.Авг.2013, 10:29
les_nik_178Дата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 08:27 | Сообщение # 4
Far East
Teddy_Bear, Нет описания программы. Не знаю как зайти в сервисный режим. И как им пользоваться.
Цитата (МастерБаку)
у них спроси .
Спрашивал. Пытались пригласить к себе. Сказали ни чем помочь не могут. Аппарат больно старый. Они с такими уже работать не хотят.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Воскресенье, 01.Сен.2013, 08:28
FedorMДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 16:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
les_nik_178, похоже на дикий искреж в клетке. Проверяйте все контакты, особенно передающий ВЧ-тракт и градиентные кабели. Возможно, офигенная статика и/или полное отсутствие заземления - выкопали вместе с клумбой все штыри или высох контур.
Отвалившаяся земля с блока, по-моему, такое даст разве что, если она отвалилась где-то вблизи поля исследований и болтается, касаясь "родного места".
Teddy_BearДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 11:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
les_nik_178, У меня была документация на старой работе... Выход в инженерный режим alt+x если мне не изменяет память. Возврат из него команда tv. Попробую достать доку.. Было на Образ 1 и Икона 6400, отличаются магнитом и кое-какой мелочью.
les_nik_178Дата: Понедельник, 02.Сен.2013, 19:03 | Сообщение # 7
Far East
Ясно буду учить толмуты (кое что появилось) потом пойду копать. biggrin
MPavelДата: Четверг, 05.Сен.2013, 23:31 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту катушек
Тула
Если сервис режима у МРТ нет, но есть артефакты (похожие на РЧ), я бы рекомендовал:
1. Убедиться что катушка приемная исправна (попробовать сканировать на разных катушках - если они есть конечно)
2. Посмотреть клетку внутри и снаружи анализатором спектра или радиолюбительских приемником на частоте ЯМР (когда аппарат включен но не сканирует)
3. Подать на ресивер тестовый ЯМР-сигнал, - что бы проверить приемный тракт (требуется специальный прибор, но этот способ довольно действенный).
Удачи.
les_nik_178Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 09:33 | Сообщение # 9
Far East
Форма сигнала в тесте странная.
Двойная. Должна быть одинарная
les_nik_178Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 09:34 | Сообщение # 10
Far East
Или даже так
Teddy_BearДата: Вторник, 29.Окт.2013, 09:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
Я не помню такую программу, как она целиком называется?
Teddy_BearДата: Вторник, 29.Окт.2013, 09:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
И чем, все же охлаждаете? Кондиционер стоит?
bedmedДата: Вторник, 29.Окт.2013, 11:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Может быть много "причин"!!! Нужно с перва узнать (как я думаю, если аппарат работал нормально) внешние "причины":
1 Есть ли "обвязка" (экранировка) кабинета?
2 Через что заводится питание аппарата и кондиционеров (что может вызвать помехи при "плохом" занулении, заземлении?
3 проверить "заземление" на сопративление (при монтаже могли "подсолить", а она расстворяется и сопративление "падает")?
4 появилось ли радом новое оборудование (или на этом же шлейфе)?
5 не ставит ли кто нибудь (новый) рядом машину с неисправным зажиганием?
Для этого подойдёт направленая антена и широкополосный приёмник (откуда "помеха" по ВЧ идёт)? Посмотреть в аппарате "электролиты".
TitaniumДата: Вторник, 29.Окт.2013, 11:45 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Судя по картинке - это запущена программа TUNE1
Там должна быть двойная линия, вида синусоиды. На настроенном аппарате на экране долно быть не более 1 пересечения этих двух линий. Если на экране много пересечений - не настроена рабочая частота.
А на это картинке - это вообще какой-то шум.
Если что, у меня есть полный комплект электроники с аппарата ЭЛЛИПС - это усовершенствованный ОБРАЗ. Обращайтесь )
Сообщение отредактировал Titanium - Вторник, 29.Окт.2013, 11:47
Teddy_BearДата: Вторник, 29.Окт.2013, 12:45 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
Похоже конечно, но в строке запуска снизу написано не "tune",а "sta", потому я и спрашиваю. Там много программ которые разные графики рисуют.
les_nik_178Дата: Среда, 30.Окт.2013, 03:31 | Сообщение # 16
Far East
Как называется не знаю. Описания нет. Запускается через "STA". Показывает как "гуляет" поле. В норме должно быть изменение по вертикали в пределах одной клетки (масштаб 128). Должна быть одна линия, а у меня почемуто две.
Кондиционера нет. Охлаждение водопроводной водой. Через расходной танк. На охлаждение стоит свой отдельный насос подачи воды.
Экранировка "камеры" есть. Помещение с ПК, передатчиком и шкафами без экрана но с заземлением.
Заземление и сеть проверяли энергетики. Говорят что в норме.
Нового рядом ничего нет. Машин тоже.
Попробуем найти детектор (приемник). Может поможет
"TUNE1" выглядит по другому. На ней синусоиды есть. Ровные без помехи.
Есть ли описание по настройке программы? По сервисным программам у нас никаких описаний.
А по остальному "железу" оно совместимо? А программа? А контроллер в ПК какой нужен? У меня старый. ISA
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Среда, 30.Окт.2013, 04:56
les_nik_178Дата: Среда, 30.Окт.2013, 07:41 | Сообщение # 17
Far East
У меня на "TUNE1" другая картина.
Описания по настройке нет.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Среда, 30.Окт.2013, 07:45
Teddy_BearДата: Среда, 30.Окт.2013, 08:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
Нам апгрейдили, не Образ правда, а Икону 6400 (она отличается в основном постоянным магнитом и ещё помелочи) комп и ставили прогу от Элипса, и из "Аз" программист два дня парился. Он там какие-то блоки старой программы добавлял в новую. У старой программы идет привязка к определенному типу видеокарт - это основная проблема при замене системника. А контроллер там ISA остался. Остальные детали весьма вероятно, тоже требуют подгона.
TitaniumДата: Среда, 30.Окт.2013, 12:18 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
TUNE1 на последней картике - правильный.
По железу с ЭЛЛИПСА - постараюсь на этой неделе всё сфотографироать и скинуть.
Описание на ЭЛЛИПС - есть всё, вплоть до принципиальных электрических схем.
По поводу помехи - попробуйте переключить градиенты - поменяйте местами разъёмы на крейте - X воткните в Y, а Y в X. Посмотрите повернётся ли помеха вместе с изображением.
les_nik_178Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 03:52 | Сообщение # 20
Far East
Это какая то программная ошибка. При смене диска с программой (остался от другого аппарата) помеха вообще страшная. Весь экран в "снегу". Скорее всего нужно настраивать программу через инженерное меню.
Методики по настройке нет никакой.
Если у кого что осталось - скиньте.
АЗ отказались от работы с этим аппаратом. Говорят что очень старый.
les_nik_178Дата: Среда, 18.Дек.2013, 10:28 | Сообщение # 21
Far East
Методом "тут круть - там верть" аппарат запустили. Работает.
Где на подобный раритет можно взять плату видеозахвата? Родная померла.
У тех которые сейчас есть в продаже дрова под 98 отсутствуют.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 19.Дек.2013, 08:10
YuriДата: Среда, 18.Дек.2013, 15:58 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 323
les_nik_178, а что в вынь-98 уперлось-то? ну можно поискать раритет... сильно нужно?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
