МРТ SYMPHONY Ф.SIEMENS
vfДата: Пятница, 30.Авг.2013, 13:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
NOT PASSED. Что тестирует этот тест, насколько важно его прохождение для практической работы?
Сообщение отредактировал vf - Вторник, 10.Сен.2013, 19:51
YuriДата: Пятница, 30.Авг.2013, 14:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
vf, там две части в тесте - первая - это по градиент-эху оценивается стабильность поля, а вторая - по спин-эху оцениваются внешние помехи (50Гц) . Вроде так... Где трабл? в какой части теста?
Сообщение отредактировал Yuri - Пятница, 30.Авг.2013, 15:21
FedorMДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 16:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
vf, ну если речь идет уже о том, чтобы "не прошло и хрен с ним", а не о запихивании в спеки, то я бы сказал, что при прохождении всех прочих тестов не "впритык" и "слегка не ОК" стабильности последняя не очень важна, т.к. причин там может быть вагон вплоть до несоблюдения prerequisites, плавающей температуры компонентов и скакотни питающей линии, не говоря о внешних помехах и более нетривиальных моментах.
В траблшутинге КК этому несколько страниц посвящено.
Если же нестабильность в разы от допусков, то на картинке это неизбежно скажется. Я бы ожидал как минимум легка сниженный SNR и ghosting - размытие словно от задвиганных сканов.
Вникать дальше без репортов не вижу смысла.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
