vf, там две части в тесте - первая - это по градиент-эху оценивается стабильность поля, а вторая - по спин-эху оцениваются внешние помехи (50Гц) . Вроде так... Где трабл? в какой части теста?
Сообщение отредактировал Yuri - Пятница, 30.Авг.2013, 15:21
Дата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 16:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
vf, ну если речь идет уже о том, чтобы "не прошло и хрен с ним", а не о запихивании в спеки, то я бы сказал, что при прохождении всех прочих тестов не "впритык" и "слегка не ОК" стабильности последняя не очень важна, т.к. причин там может быть вагон вплоть до несоблюдения prerequisites, плавающей температуры компонентов и скакотни питающей линии, не говоря о внешних помехах и более нетривиальных моментах. В траблшутинге КК этому несколько страниц посвящено. Если же нестабильность в разы от допусков, то на картинке это неизбежно скажется. Я бы ожидал как минимум легка сниженный SNR и ghosting - размытие словно от задвиганных сканов. Вникать дальше без репортов не вижу смысла.
