ремонт мрт катушки
ArsenДата: Вторник, 03.Сен.2013, 16:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Врач
Где можно отремонтировать катушку шейную от аппарата Сименс Симфония.
vfДата: Вторник, 03.Сен.2013, 22:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
Каковы симптомы? Гос или частник?
РОМУЛДата: Среда, 04.Сен.2013, 01:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Arsen, мало информации! Чинил головную и боди. Кто в Ваших краях этим занимается - не скажу unknown
ДиломатДата: Среда, 04.Сен.2013, 16:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Липецк
Арсен, а катушка случайно не флекса CP NECK ARRAY, модель 03146540, сер № 4167 ?
ArsenДата: Среда, 04.Сен.2013, 20:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Врач
Частный центр.
Модель: 10049278
Серия: 1422
Что скажите про Центр Электроники в Москве. Они осуществляют ремонт катушки любой сложности говорят.
Подскажите, если кто, что знает.
MPavelДата: Четверг, 05.Сен.2013, 01:36 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту катушек
Тула
Чиним катушки МРТ, недорого и с гарантией. г. Тула. По вопросам на info<собака>mrt-coil.ru.
ДиломатДата: Четверг, 05.Сен.2013, 08:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
Липецк
А что с катушкой? Кто диагностировал, какое соотношение сигнал/шум?
Вроде у вас только что установили МРТ.
Или опять ЗМТ воду мутит?
ArsenДата: Четверг, 05.Сен.2013, 18:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Врач
При вводе в эксплуатацию обнаружили. Если снимаешь просто шею, то еще что-то видно.
А если сосуды, то не получается.
Подскажите, а где можно купить и где лучше б/у куташки.? Шеф хочет купить вторые катушки. Чтобы были на всякий случай.
Голова, позвоночник и т.д.
ZamiokulkasДата: Вторник, 15.Окт.2013, 19:44 | Сообщение # 9
Киев/Черкассы
Всем здравствуйте. Вопросик по катушкам, думаю попал почти в ту тему)
У катушек Сименс нежная изоляция такая, мягкая и бывает рвётся чуток по краям на входе в корпус разъема, ну, или криворукие вырывают.
Вопрос: есть ли разумное решение в такой ситуации и какое (тоесть как можно зафиксировать такую изоляцию у входа в разъем что б не дорвали и мясо не выглядало оттуда)? <оторвать руки криворуким или мотать изолентой или прочей фигнёй - такой вариант мне не очень нравится>
..может можно как то закрепить чем то типа кембрика, который сжимается при температуре и окутывает контакты (ну, типа такого..), посоветуйте плиз, может есть какое то норм решение данной ситуации. Спасибо.
TitaniumДата: Вторник, 15.Окт.2013, 19:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
У меня красивая цветная изолента аккуратно намотана. Разобрал - намотал от самого начала кабеля - так чтоб намотанная изолента в корпус входила и на 3 - 4 см от корпуса. Не знаю чем это решение не нравится )))
Ещё маленькая хитрость - вешайте катушки на крючки на стену. Кабель перегибается когда кладут катушки на тумбочки или в шкаф - вот в этот момент сильно перегибают. Сделайте пластиковые крючки на стене рядом с магнитом и вешайте брюшную и шейную катушки на эти крючки - так чтобы кабель свободно висел до пола.
ZamiokulkasДата: Вторник, 15.Окт.2013, 21:01 | Сообщение # 11
Киев/Черкассы
спасибо, а насчёт разборки - повременю пока, пока внутренности не выглядывают, лучше не лазить лишний раз) а то получится: "хотел как лучше, а получилось как всегда")) ..еще и без гарантии оставят)))
sverHDimsДата: Пятница, 11.Янв.2019, 15:38 | Сообщение # 12
Медицинский инженер
Тема опять актуальна.
глючит брюшная катушка на симфонии.
Шум и снег на снимках. С другого аппарата ставлю аналогичную, работает нормально.\
Дорожки прозванивали- целые.
Кто их может нормально диагностировать и ремонтировать?\
Ссылки в теме уже нерабочие
yuravwДата: Пятница, 11.Янв.2019, 17:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 56
Череповец
добрый вечер, мы работали по ремонту катушек с Павлом - "Pavel Seregin" <mrttula@yandex.ru>.
Находится в Туле, все быстро и работает.
Lenin666Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 15:21 | Сообщение # 14
Нелучевые виды диагностики
Кострома
Ходит слух что на Рязанщине конкретные парни и ремонтируют нормально, а я там знаю только рустомограф(не реклама)))))
Карфаген должен быть разрушен!!!!
infernoДата: Пятница, 21.Июн.2019, 23:45 | Сообщение # 15
технолог
Литва
Вильнюс
а может какие-то рекомендации по дистанционному обслуживанию? послал-вернули?
OdysseyДата: Среда, 21.Авг.2019, 14:01 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
г.Томск
Занимаюсь ремонтом различного оборудования от Siemens Harmony/Symphony:
- локальные катушки;
- радиочастотные усилители RFPA E6 DORA (p/n: 04753062);
- градиентные усилители GPA систем K2209 (p/n: 05939447) и K2217 (Cascade Light - p/n: 05938720, Cascade Quantum - p/n: 05938142);
- возможен ремонт прочего оборудования.
Если кого-то заинтересует, пишите в личку.
garinnДата: Суббота, 07.Сен.2019, 17:16 | Сообщение # 17
Сергиев Посад
Odyssey, Добрый, Odyssey, прошу сообщить возможность ремонта катушки Siemens Symphony 1.5 Тл
CH BODY ARRAY FLEX
С уважением,
Евгений
garinn@list.ru
akmalДата: Четверг, 12.Сен.2019, 18:46 | Сообщение # 18
Албания
amerika
Здравствуйте,
Куплю катушку для МРТ Сименс Магнетом С! Body coil array M size
Спасибо
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
