Нужен апликатор
ArsenДата: Вторник, 03.Сен.2013, 16:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Врач
Подскажите пожалуйста. Купили аппарат у Благова Андрея Викторовича ЗМТ г.Воронеж.
Все вроде настроил. Но снимки плохого качества.
Что нужно или можно сделать?
Из-за чего это может быть.
Стоит ли звать другого аппликатора?
Кого можете порекомендовать?
YuriДата: Среда, 04.Сен.2013, 06:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
Плохое качество изображения вообще (IQ не укладывается в спецификацию) или проблемы с изображением в клинических приложениях? Аппликатор ведь только протоколы подрулить может да докторов работать на аппарате научить, а если машина априори выдает плохую картинку, то тут не аппликатор, а инженер нужен
lis63Дата: Среда, 04.Сен.2013, 09:56 | Сообщение # 3
начальник участка
Аппарат какой? Симфония?
Возможно, Tune Up делать надо, но без картинок сложно говорить.
Картинки выложите. Посмотрим, чем сможем -поможем.
vfДата: Среда, 04.Сен.2013, 13:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 473
Цитата (Arsen)
Все вроде настроил.
Так после покупки у ЗМТ он работал нормально или нет? Почему настраивали самостоятельно, в чем была причина для самостоятельной настройки, что делали при настройке, что изменилось в результате настройки к лучшему и что к худшему? Вы спрашивали про катушку - вопрос снят? или висит? - не отвечаете на вопросы в том посте.
ArsenДата: Среда, 04.Сен.2013, 15:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Врач
После покупке аппарата мы еще не работали. Пригласили аппликатора, но не ЗМТ, а нашли своего.
ЗМТ отказался привозить своего аппликатора.
В данный момент снимки просто отвратительные. Как-будто 0.4Т.
Я грешу на аппликаторов.
Пока не пойму, что делать.
YuriДата: Среда, 04.Сен.2013, 15:36 | Сообщение # 6
Вы напрасно считаете, что на 0.4Тл хорошо настроенном аппарате получаются отвратительные снимки... во многих случаях они не сильно отличаются от снимков высокопольного магнита.
vfДата: Четверг, 05.Сен.2013, 00:14 | Сообщение # 7
Нет ответов на сообщ#4
FedorMДата: Четверг, 05.Сен.2013, 18:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Если у вас железо исправно (Quality Assurance под сервисом в спеках, QA приемных катушек в поряде) то
либо что-то произошло после сдачи аппарата (напр. кто-то вкрутил светодиодную лампочку в клетке - я не шучу, это именно так и сказывается), либо виноваты умелые руки участников. Бывают реальные аппликаторы, которых к аппарату подпускать страшно.
Используйте штатные протоколы от Сименса для дифференцирования проблемы. Там программы идут долго, но картинка должна быть хорошей.
Проблема в том, что если неопытному человеку ставят задачу "сделать быстро", то получается полное дерьмо. Опять же, куриный аспект операторов, которые на 2/3 в коммерческих центрах не понимают, что делают, никуда не пропадал. biggrin
YuriДата: Четверг, 05.Сен.2013, 18:30 | Сообщение # 9
я попробовал ввернуть светодиодки в клетке... никаких изменений biggrin ... "не все йогурты одинаково полезны"
FedorMДата: Четверг, 05.Сен.2013, 18:45 | Сообщение # 10
Yuri, ну а я дважды видел падение SNR от 2 до 4 раз. В зависимости от катушки.
Лучше перебдеть, КМК. Или после замены лампочек QA делать каждый раз?
ArsenДата: Четверг, 05.Сен.2013, 18:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
Врач
Жду завтра аппликатора. Будет заново настраивать. Посмотрим, что из этого выйдет.
А могут возникать такие проблемы из-за того, что клетка Фарадея не правильно сделана?
Или из-за гараже стоящих рядом.
Поставщики уверяли, что гаражи не влияют. Тем более после поднятия поля.
vfДата: Четверг, 05.Сен.2013, 22:11 | Сообщение # 12
это не может быть?
YuriДата: Пятница, 06.Сен.2013, 03:04 | Сообщение # 13
Смотря как близко стоЯт и какие машины в них живут. В требованиях изготовителя есть четко обозначенные минимальные расстояния до объектов, влияющих на поле. В данном случае проблема не столько в наличии "железа", а в том, что "железо" постоянно перемещается. Поставщики несколько лукавят.
Сообщение отредактировал Yuri - Пятница, 06.Сен.2013, 03:05
lis63Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 17:58 | Сообщение # 14
начальник участка
Да, есть такой аспект. Но, не думаю, что из-за машинв гараже (тоже стальной, надо думать, т.е. двойное экранирование), картина может ухудшиться так.
Продолжу тему освещения. На памяти моей была подобная проблема из-за того, что электрики накрутили скруток при монтаже освещения, в какой-то момент скрутки стали ослабляться, и , видимо, где-то стали появляться искры. Как это отразилось на картинке, я думаю, рассказывать не надо. А где сами картинки? Почему не выложили?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
