Подскажите? пожалуйста? как организовать автоотправку на сторонний PACS по DICOM. Пакс в локалке - работает на dcm4chee Cейчас автоотправка ид`т на Vitrea.
Возможно ли без инженера от Тошибы это сделать?
Сообщение отредактировал alexmoscow - Среда, 23.Окт.2013, 13:28
Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 16:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 84
PACS админ
имея сервисный пароль на консолях аппарата добавляем дайком узел (ефилм, чегевара , конквест, орфан то что есть ОПИСАНИЕ:АЕТ:АЙПИ:ПОРТ серивсы ECHO,STANDART CT, SC если нужно)
гдето есть кнопка проверки эха, выдает лог в конце Success (кнопку initialize не трогать , призывает сервисников тошибы, она в таком месте что хочется нажать) перегружаем сканер
после открываем протоколы (все которые будут слать автоматом), в конце смотрим Volume там уже присутствует Vitrea1 и ставим галочку на вновь заведенном, наслаждаемся
если консоли 2 то автоотправка происходит со второй обычно (для aquilion 16,32,64) на прайме не помню https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Понедельник, 22.Авг.2016, 16:50
Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 21:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 114
Frau_Fogel, большое спасибо за комментарии. Да, на прайме 2 консоли и автоотправка должна быть на второй. Значит дайком узел надо добавить только на второй консоли? Каким образом в Volume появляется Vitrea1, если я ставлю например уфилм?
Схема та же на консолях аппарата добавляем дайком узел, ребутимся проверяем что вручную отправляет, через бочка трансфер после открываем протоколы , тыкаем серии в конце смотрим справа Volume должно быть автотрансфер ставим галочку напротив ефилма скрин редактирование протокола сделайте, например HEAD Standart https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Пятница, 02.Сен.2016, 16:52
"Сервер" на dicomserver1417d. При запросе списка исследований из Conquest в Vitrea чистый лист. http://storage7.static.itmages.ru/i/16/0903/h_1472903952_4431249_b8a7ac0ea7.png Исследования из Conquest в Vitrea отправляются нормально, из Vitrea в Conquest также. D-Con томографа список из Conquest получает, исследования забирает, принимает и отправляет. Efilm, Radiant с Conquest работают нормально.
Настройки Conquest
VITREA1 192.168.1.2 3002 un VITREA1 VITREA2 192.168.1.3 3002 un VITREA2 TM_CT_CMW_V3.00 192.168.1.1 2700 UN RADIANT1 192.168.1.41 11112 UN RADIANT2 192.168.1.42 11112 UN RADIANT3 192.168.1.44 11112 UN SRV12 127.0.0.1 5670 UN VITREASERVER1 192.168.1.2 3003 UN VITREASERVER1 VITREASERVER2 192.168.1.3 3003 UN VITREASERVER2 SRV1 127.0.0.1 5678 un
(DICOMStudies.StudyModal = 'CT' or DICOMStudies.StudyModal LIKE 'CT\\\\%' or DICOMStudies.StudyModal LIKE '%\\\\CT\\\\%' or DICOMStudies.StudyModal LIKE '%\\\\CT') and
DICOMStudies.PatientNam = '320-M8-TOS' and DICOMStudies.PatientID = '2030' and DICOMStudies.StudyInsta = '1.2.392.200036.9116.2.6.1.3268.2047269840.1404381267.13271' and
DICOMStudies.StudyID = '19' and DICOMSeries.StudyInsta = DICOMStudies.StudyInsta and DICOMImages.SeriesInst = DICOMSeries.SeriesInst 02.09.2016 11:50:21 [SRV1] Tables: DICOMImages, DICOMSeries, DICOMStudies 02.09.2016 11:50:21 [SRV1] Records = 2 02.09.2016 11:50:21 [SRV1] Query On Image 02.09.2016 11:50:21 [SRV1] Issue Query on Columns: COUNT(1) 02.09.2016 11:50:21 [SRV1] Values: DICOMStudies.StudyDate = '20151014' and DICOMStudies.StudyTime = '111903.000' and DICOMStudies.AccessionN = '232' and
DICOMStudies.PatientNam = 'BOGOMAZOVA E.A.' and DICOMStudies.PatientID = '130-15' and DICOMStudies.PatientBir = '19800807' and DICOMStudies.StudyInsta =
'1.2.392.200036.9116.2.6.1.3268.2047269840.1444789142.782483' and DICOMStudies.StudyID = '232' and DICOMSeries.StudyInsta = DICOMStudies.StudyInsta and DICOMImages.SeriesInst
= DICOMSeries.SeriesInst 02.09.2016 11:50:21 [SRV1] Tables: DICOMImages, DICOMSeries, DICOMStudies 02.09.2016 11:50:21 [SRV1] Records = 702 02.09.2016 11:50:21 [SRV1] Query On Image 02.09.2016 11:50:21 [SRV1] Issue Query on Columns: COUNT(1) 02.09.2016 11:50:22 [SRV1] Values: DICOMStudies.StudyDate = '20010101' and (DICOMStudies.StudyModal = 'CR' or DICOMStudies.StudyModal LIKE 'CR\\\\%' or
DICOMStudies.StudyModal LIKE '%\\\\CR\\\\%' or DICOMStudies.StudyModal LIKE '%\\\\CR') and DICOMStudies.StudyDescr = 'CXR' and DICOMStudies.PatientNam = 'CXR' and
DICOMStudies.PatientID = '2' and DICOMStudies.PatientBir = '19500101' and DICOMStudies.StudyInsta = '1.2.840.113747.1182814375.900.3080.241131072144.45' and
DICOMSeries.StudyInsta = DICOMStudies.StudyInsta and DICOMImages.SeriesInst = DICOMSeries.SeriesInst 02.09.2016 11:50:22 [SRV1] Tables: DICOMImages, DICOMSeries, DICOMStudies 02.09.2016 11:50:22 [SRV1] Records = 1 02.09.2016 11:50:22 [SRV1] Query On Image 02.09.2016 11:50:22 [SRV1] Issue Query on Columns: COUNT(1) 02.09.2016 11:50:22 [SRV1] Values: DICOMStudies.StudyDate = '20151013' and DICOMStudies.StudyTime = '120214.000' and DICOMStudies.AccessionN = '222' and
DICOMStudies.PatientNam = 'DANILKEVICH D.V.' and DICOMStudies.PatientID = '120-15' and DICOMStudies.PatientBir = '19851221' and DICOMStudies.StudyInsta =
'1.2.392.200036.9116.2.6.1.3268.2047269840.1444705334.83871' and DICOMStudies.StudyID = '222' and DICOMSeries.StudyInsta = DICOMStudies.StudyInsta and DICOMImages.SeriesInst
DICOMStudies.PatientSex, DICOMStudies.PatientsAg, DICOMStudies.StudyInsta, DICOMStudies.StudyID 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Values: 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Tables: DICOMStudies 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Sorting (DICOMStudies.PatientNam) DoSort := 1 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Query On Series 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Issue Query on Columns: COUNT(1) 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Values: DICOMStudies.StudyDate = '20140703' and DICOMStudies.AccessionN = '19' and DICOMStudies.PatientNam = '320-M8-TOS' and
DICOMStudies.PatientID = '2030' and DICOMStudies.StudyInsta = '1.2.392.200036.9116.2.6.1.3268.2047269840.1404381267.13271' and DICOMStudies.StudyID = '19' and
DICOMSeries.StudyInsta = DICOMStudies.StudyInsta 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Tables: DICOMSeries, DICOMStudies 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Records = 1 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Query On Image 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Issue Query on Columns: COUNT(1) 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Values: DICOMStudies.StudyDate = '20140703' and DICOMStudies.AccessionN = '19' and DICOMStudies.PatientNam = '320-M8-TOS' and
DICOMSeries.StudyInsta = DICOMStudies.StudyInsta and DICOMImages.SeriesInst = DICOMSeries.SeriesInst 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Tables: DICOMImages, DICOMSeries, DICOMStudies 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Records = 2 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Query On Series 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Issue Query on Columns: COUNT(1) 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Values: DICOMStudies.StudyDate = '20151014' and DICOMStudies.AccessionN = '232' and DICOMStudies.PatientNam = 'BOGOMAZOVA E.A.' and
DICOMStudies.PatientID = '130-15' and DICOMStudies.PatientSex = 'F' and DICOMStudies.PatientsAg = '035Y' and DICOMStudies.StudyInsta =
'1.2.392.200036.9116.2.6.1.3268.2047269840.1444789142.782483' and DICOMStudies.StudyID = '232' and DICOMSeries.StudyInsta = DICOMStudies.StudyInsta 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Tables: DICOMSeries, DICOMStudies 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Records = 2 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Query On Image 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Issue Query on Columns: COUNT(1) 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Values: DICOMStudies.StudyDate = '20151014' and DICOMStudies.AccessionN = '232' and DICOMStudies.PatientNam = 'BOGOMAZOVA E.A.' and
= DICOMSeries.SeriesInst 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Tables: DICOMImages, DICOMSeries, DICOMStudies 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Records = 702 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Query On Series 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Issue Query on Columns: COUNT(1) 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Values: DICOMStudies.StudyDate = '20010101' and DICOMStudies.StudyDescr = 'CXR' and DICOMStudies.PatientNam = 'CXR' and DICOMStudies.PatientID =
'2' and DICOMStudies.PatientSex = 'M' and DICOMStudies.StudyInsta = '1.2.840.113747.1182814375.900.3080.241131072144.45' and DICOMSeries.StudyInsta = DICOMStudies.StudyInsta 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Tables: DICOMSeries, DICOMStudies 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Records = 1 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Query On Image 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Issue Query on Columns: COUNT(1) 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Values: DICOMStudies.StudyDate = '20010101' and DICOMStudies.StudyDescr = 'CXR' and DICOMStudies.PatientNam = 'CXR' and DICOMStudies.PatientID =
and DICOMImages.SeriesInst = DICOMSeries.SeriesInst 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Tables: DICOMImages, DICOMSeries, DICOMStudies 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Records = 1 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Query On Series 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Issue Query on Columns: COUNT(1) 02.09.2016 11:50:45 [SRV1] Values: DICOMStudies.StudyDate = '20151013' and DICOMStudies.AccessionN = '222' and DICOMStudies.PatientNam = 'DANILKEVICH D.V.' and
Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 08:07 | Сообщение # 10
инженер КТ
Могилев
Bomberbug, Vitrea 6.6.3
Как оказалось, после включения опции "Enable JPEG(2000) support", нужно залезть в dgatesop.lst и закомментировать строчку LittleEndianExplicit 1.2.840.10008.1.2.1 transfer
Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 08:35 | Сообщение # 11
Доброе утро, коллеги! Подскажите пожалуйста, возможно ли удаленно посмотреть что творится на рабочей станции и если что настроить автоматическую отправку. Жду предложений в личку. Заранее благодарен.
Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 19:18 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 711
engineer
Про автоотправку в принципе все правильно написали. Подытожу (если аналогично тому томографу, с коим я работал) 1. НА КАЖДОЙ из консолей ручками вбиваем DICOM-узел с параметрами сервака/станции куда хотите посылать данные пациента. 2. НА КАЖДОЙ из консолей в файле ... Windows\System32\drivers\etc прописываем опять же сервак/станцию в формате по аналогии как там другие узлы/DICOM-камеры прописаны (обычно AETITLE [пробел] IP-адрес) 3. Перезагружаем КТ и после этого в протоколах в меню Transfer должен появиться сервак/станция ваша. Если выбрать галкой ее и сохранить пресет - будет автоотправка. Вот. Примерно так.
Вообще сервис книжка на каждый аппарат есть - там все расписано.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Четверг, 08.Сен.2016, 19:22
Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 19:19 | Сообщение # 13
engineer
Дата: Понедельник, 26.Сен.2016, 17:07 | Сообщение # 14
Исходя из сервис мануала галку надо поставить в окошке image transfer setting window in an eXam Plan, но вот как его вызвать не написано. (ниже фото из сервис мануала с этим окном)
