МРТ Avanto ф.Siemens. Не включается автоматом системный шкаф
janekДата: Пятница, 25.Окт.2013, 13:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Системный шкаф с реконструктором не включается автоматически при загрузке томографа.
Приходится включать вручную кнопкой и перезагружаться. Внизу справа на системном шкафу горит красный светодиод К15 в выкл. состоянии, при включении загорается К17, может это что-то значит?
Не срабатывает какой-то контактор?
Появилось недавно, после включения работает нормально.
FedorMДата: Пятница, 25.Окт.2013, 20:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
janek, мне видится разумной идея проверить все соединения Alarmbox - CCA и сам этот алармбокс. Потому как там, судя по схемам, в ранней ревизии, ничего промежуточного не было, и, фактически кнопка System On эквивалентна зеленой кнопке с подсветкой.
Если по зеленой кнопке все включается корректно, то реле должны быть в порядке. Впрочем, если есть желание, проверьте К15. Оно должно быть самоудерживающимся.
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 16:38 | Сообщение # 3
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Для смеха отпишусь, видел два подобных случая:
1. Был повернут ключик в положение "закрыто" - и хоть бы кто увидел это.
2. Залипала кнопка StandBy - тоже в глаза не сразу бросается
System On
When either the System On button on the Alarm Box is depressed or the System On button in the LPD, K10 is temporarily activated which pulls in K15 and K4. Pins 21 and 24 of relay K15 are the hold-on contactors. Pins 14 and 11 activate relays K1, K2 and K3 which supply power to the RFPA (K1), MR system components (K2) and the MRIR (K3). K4 supplies power to the MRC over pins 1 and 2 and keeps itself on via pins 13 and 14.
System Off
By depressing the System Off buttons on the Alarm Box or LPD, K11 is temporarily activated which deactivates K15 via contact pins 21 and 22. With K15 deactivated, relays K1, K2, K3 are deactivated and no longer supply power to these components. Pins 11 and 12 of K11 also deactivate K4. This removes power from the MRC.
System Standby
By depressing the System Standby button on the Alarm Box, the signal is sent to the CPU of the Alarm Box which in turn sends a message to the MRC Host via a serial communication line. The Host then sends a command to the MRIR to shut down. As soon as the Host gets the message that the MRIR has been shut down, it sends a command to the Alarm Box to set the Standby line. This temporarily activates K13 whose contact pins 11 and 12 will deactivate K15 which in turn removes power to K1, K2 and K3. This turns everything off except for the MRC Host. The contact pins 21 and 24, however, keep K4 activated which keeps power supplied to the MRC Host.
data_base.pdf (259.7 Kb)
janekДата: Среда, 06.Ноя.2013, 00:44 | Сообщение # 4
инженер-электроник
москва
Спасибо.Перетряхнул я эти цепи,сейчас включается,но аппарат по-прежнему чудит.Сегодня вызвали,после выходных,не могут запустить ,Несколько раз перезапускали,выключали.Приехал -работает.В сообщениях -Connecnion to Image reconstruction is lost. Если запустился реконструктор,то не готов сканнер.An unspecified internal error has occurred.Scanner is not online.При этом мигают светодиоды V 7 PCI MON,PCI TX
Scanner control error.Перезагрузишь несколько раз,выходит в готовность.К сожалению нет возможности для экспериментов,если заработал,пациенты ждут.Сейчас не выключают на ночь.Поменял в батарейку в хосте,сдохла,может ещё где батарейки есть,в реконструкторе должны быть?
HWMasterДата: Среда, 06.Ноя.2013, 09:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Да, там стоит стандартная CR2032. Только CMOS BIOS надо на загрузку по сети настроить после замены.
А вот в модуле MPCU-5 стоит не совсем стандартная: Lithium Battery (Siemens p. n. 10545310, 3 V 170mAh, VARTA type CR1/3N).
Она не везде продается, да и цена не маленькая.
Знаю случаи когда ее на две "часовые" по размеру меняют...
Только после замены надо через терминал загрузку настроить.
janekДата: Среда, 06.Ноя.2013, 18:20 | Сообщение # 6
инженер-электроник
москва
Спасибо за помощь.Закуплюсь и проверю.Но по опыту-могут ли быть проблемы с загрузкой из-за этих батареек?.Компьютер дату теряет,пароль биоса слетел,но загрузился нормально,оно конечно надо бы сначала настройки биоса записать.Ежели лезть в систему,то со смыслом,однако при отсутствии доков,что-то делать надо ,чтобы хотя бы невеликую зарплату оправдать,притом не повредя,что увы не всегда получается несмотря на большой отрицательный опыт.Не люблю лезть в работающие аппараты.
janekДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 14:00 | Сообщение # 7
инженер-электроник
москва
Ещё вопрос.Периодически отказывает синхронизация по R-зубцу,при этом есть сообщения о разрядке аккумулятора в PERU.Тут имеются в виду аккумуляторы подзаряжаемые во внешних ЭКГ блочках?,их 4 и они как будто исправны,меняются или есть ещё аккумулятор в самом физиологическом блоке.Где искать бяку.
janekДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 18:16 | Сообщение # 8
инженер-электроник
москва
Проблемы с загрузкой решены заменой батарейки в MPCU,было 1.5 в. Всем спасибо.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
