История такая. 1. Села батарея BIOS на рабочей станции. Следовательно слетели дата, все настройки и даже драйвера. При включение программы КТ, появилась ошибка о лицензии.
При загрузке программы все OK. Но просит провести проверку (check-up)
При запуске которой возникает ошибка: Function «ServAdjFilAdaptAppl.dll» aborted by error. Следовательно работать не даёт.
В eventlog`е: "Invalid/inconsistent value: Cooling Duration is negative! Probably the systemtime has been changed or tubehistory is corrupt. Wait -3.24014e+008 sec. before you can use the system again!"
Что можно сделать?
Сообщение отредактировал HEROI - Среда, 13.Ноя.2013, 10:27
S. Date/Time ID Source Seq. Message Text --------------------- E 13-Nov-13 09:48:31 41 CT_TLC 0 Invalid/inconsistent value: Cooling Duration is negative! Probably the systemtime has been changed or tubehistory is corrupt. Wait -3.24014e+008 sec. before you can use the system again! --------------------- E 13-Nov-13 09:48:31 80 CT_TBG 0 Getting tube temperature from TubeLoadComputer failed --------------------- E 13-Nov-13 09:48:31 130 CT_SRV 0 Internal error: s_SOMARIS_servicetune -------------------- E 13-Nov-13 09:48:31 72 CT_SRV 0 Cannot initialize service task. --------------------- E 13-Nov-13 09:48:31 24 CT_STA 2 Service Summary Procedure terminated with error. E 13-Nov-13 09:48:31 161 CT_SRV 0 Function "ServAdjFilAdaptAppl.dll" aborted by error. --------------------- E 13-Nov-13 09:48:31 23 CT_STA 0 Checkup failed frequently. --------------------- E 13-Nov-13 09:48:31 64 CT_STA 0 Service Program Checkup failed ---------------------
я так понял слетели настройки биоса? звонил в сименс говорят надо переустанавливать биос с диска. С какого? Да и зачем если проще настроить биос. Но вот знать бы где и что изменить. Единственное что я выставил это настройки порта через который хасп лицензию передает.... В системе все диски видятся, LSILogic - тоже. База работает (судя по тому, что пациенты создаются и читаются.) Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал forester - Среда, 02.Апр.2014, 10:09
Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 11:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
В такой ситуации вариант только переставлять софт с нуля, т.к. при сбое или смене даты и времени программа Syngo прописывает что-то в лицензии и не позволяет работать системе. Как вариант можно загрузиться со старого образа жесткого диска, если такой есть. Если же нет, то ставить софт с нуля и желательно на новый жесткий диск. Потребуется сервисный пароль для сохранения настроек (BackUp) и установке лицензий. Вся процедура занимает максимум 3 часа. Если нужен софт или пароли, обращайтесь.
Дата: Четверг, 13.Ноя.2014, 11:53 | Сообщение # 18
Спасибо большое :) Вот и привод CD невозможно даже заменить, который стоит 950 рублей. По-видимому нужно выложить 90 тысяч руб СИМЕНСу. А что, нормальный ЗДОРОВЫЙ кашель ;) Barsuk-Enot
Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 01:49 | Сообщение # 25
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Цитатаiris-pulman
Доброго Дня ! Подскажите, пожалуйста, в каком разделе попросить помощи о технологии юстировки Ортопантомографа "Avantex" , очень нужно, поскольку панорамный рентгеновский снимок челюстей (зубов) плохо читается (нет фокуса, слегка размыто изображение, - практически неинформативно). Заранее благодарен
Дата: Четверг, 20.Окт.2022, 00:38 | Сообщение # 26
Доброго времени суток, коллеги! Прошу поделиться, если не жалко: нужен софт - образ установочных дисков для SOMATOM Sensation 40 бренда Siemens для реконструктора: VB42B.8.0.5.IRS_VB42 V3.0_64_2013 Увы, лег реконструктор софт не поднять. Диска с ПО нет. .
savv-ook, см. по ссылке: пост в ТЕМЕ, и уточните какой же всё-таки КТ на самом деле ...
