можно не создавать новый файл. можно удалить старый. все равно файл создастся автоматически и начнет писать в него всякую всячину. через пару месяцев процедуру можно повторять, поскольку придете от чего ушли.
проблема в системе. текстовый файл не создастся скорее всего.
"смутное" можно и проверить. можно и родными средствами, можно и неродными. но тут проблема именно с medcom. размер вышеописанного файла должен зашкаливать разумные пределы и регулярно растет. что и увеличивает время загрузки. не в 2 раза, а пропорционально растет.
Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 13:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Сталкивался с подобной проблемой, как правильно писали выше данный лог файл постоянно растет и с достижением определенного размера просто перестает читаться системой. Переполнение файла скорее всего вызвано тем, что томограф БУшный, происходит опрос старых устройств, которых уже нет в сети. Разовое удаление решает проблему где-то на 4-6 месяцев, как заметил kaifat. Удалить файл можно либо получив доступ к системе, либо по сети через реконструктор.
На своем аппарате чтобы не лазить каждые полгода, я добавил в автозагрузку реконструктора приблизительно вот такой скрипт VBS
WScript.Sleep 150000 set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") fs.DeleteFile("\\Mrc24063\disk_c\MedCom\log\CsaPhoneBookLog.log")
ВРемя задержки определяется разницей во времени между загрузкой компа с системой и реконструктора (указано в миллисекундах). И конечно вместо моего пути указываете ваш путь.
Сообщение отредактировал Amel9 - Вторник, 24.Дек.2013, 14:06
