Здравствуйте, коллеги! Прошу Вас подсказать мне по следующему вопросу. В последнее время данный чиллер стал вырубаться практически каждый день. Происходит это следующим образом: утром звонят , говорят, мол, криокомпрессор не работает, температара хладагента 40 С. Приезжаю, выключаю чиллер, заново включаю, начинает работать. При этом после достижения требуемой температуры (уставка 13 С) может второй раз не включиться, пускатель не срабатывает, но какая-то из релюшек щелкает. Какая-пока не понял. Со второго раза пускается и работает весь день нормально. Что проверено 1.На контроллере фаз 4А1 уставки макс 440 В, мин 350 В, задержка 6 с, сегодня загрубил уставку времени до 13 с, посмотрим. 2. Подогрев картера компрессора работает.
Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать диагностику? У кого-нибудь есть документация на данный узел? У нас томограф б/у, поэтому доков вообще нет.
И самый важный момент. Гарантийщики вырубили второй компрессор, а я данный момент не заметил, к сожалению. Сейчас гарантия кончилась и я при включении этого компрессора наблюдаю следующее: он работает секунд 20, после этого вырубается. Как там сделана холодильная система? Для чего поставили 2 компрессора?
Привет. У меня такой же МРТ, только чиллер производства ЗМТ, это фирма из г. Воронеж. Была такая проблема. Вырубался чиллер, за ним криокомпрессор. По истечении времени чиллер запускался, а компрессор, естественно, нет. Рост температуры хол головы и т.д. Долго не мог понять. После всяких анализов решил. Проблема была в реле контроля фаз, плохой контакт в потенциометре регулировки диапазона U%. У меня стоит РНПП-311. Заменил. До сих пор все ОК. Может у тебя напряжение сильно скачет, выходит за порог, тоже глянь.
