Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 17:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Всем здравствуйте! Иногда не проходит одна из заданных реконструкций. В окошке появляется крестик. Log при этом выглядит см. image1. Аппарат не ругается, работа продолжается. И так 2, 3 раза в неделю. Затем через недели 3, 4 выдается сообщение Fatal Error. Syngo в ICS не видит IRS. Работать невозможно.При этом все пингуется со всем. Log при этом выглядит см. image 2. Переустановили Soft на всех компьютерах IRS. Аппарат заработал без проблем. Затем опять через пару дней те же проблемы с одной из реконструкций ( причем не зависит что делается спина, голова, легкие и т.п. Проблемы не зависят от вида протокола). Через полмесяца опять Fatal Error как описано выше. Переустановили soft, все заработало. Ясно что где-то есть проблемы. IRS состоит из четырех компьютеров в стойке. В нижнем-главном 7 жестких дисков. ( какой-то Raid), в Rec1,Rec2,Rec3 по одному жесткому диску в каждом. Толком заниматься не дают. Центр частный. Быстро переустанавливали Soft и в работу. Не могли бы посоветовать как локализовать неисправность при следующем сбое.
Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 20:11 | Сообщение # 2
Инженер МРТ
проверяйте сеть для начала и оптику. в момент отказа каккой нибудь рек выделяется индикацией? квм'кой можно на все переключиться? перевоткните всю оптику.
Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 20:39 | Сообщение # 3
Радиоинженер
ЦФО
Состояние всех компьютеров в IRS по индикации одинаковое На всех запущена программа. Могу пропинговать любой компьютер с любым другим. Оптический кабель перевтыкали. Не могут так проявляться проблемы с жесткими дисками ?
Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 02:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
Архангельск
Он теряет сеть, вряд ли это жёсткие. В этом случае он бы обругался что не может что то прочитать. Судя по логам теряется соединение внутри самой стойки между основным компом и REC1,2,3. Мне кажется надо сеть внутри IRS поковырять.
У меня когда зглючил драйвер в REC2, с виду вся индикация показывала, что всё ОК. В сервис меню тест сети проходил норм, а на изображении артефакты прут. Вычислил ковыряя настройки сети в самой стойке. Вот такие чудеса бывают.
Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 20:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Если мне не изменяет память, там вторая локальная сеть замкнута кольцом и сделана на основе какой-то нездоровой разновидности SCSI при помощи драйверов и интерфейсных плат. Кабели там многоногие заводские, а скорость весьма сереьзная. Однажды мне такой шнурок радости доставил, пришлось найти ему позу, в которой он работает и зафиксировать в ней.
Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 02:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 68
Архангельск
TCR на плате D24, REC1,2,3 на D5, на SCI светодиоды, что показывают во время периодических ошибок и Fatal Error? Fatal Error появляется при загрузке системы или в процессе работы? На ICS ПО не переставляли?
Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 08:40 | Сообщение # 14
Радиоинженер
ЦФО
Fatal Error появлялась в процессе работы. После перезагрузки Fatgal Error оставалась. Лечилось пере установкой soft на всех компах IRS, ICS не трогали. По светодиодам не скажу, посмотрим при следующем сбое.
