Toshiba aquilion CXL
Jerry1389Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 10:50 | Сообщение # 1
Добрый день. Возникла проблема при загрузке аппарата: TaskStarter Error. За день до этого при попытке выбора протокола появлялась ошибка: Error in image data disk(HDD). Помогите решить проблему...
Сообщение отредактировал Jerry1389 - Среда, 05.Фев.2014, 21:57
Alex-novoДата: Четверг, 30.Янв.2014, 06:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
Большой
Какой Aquilion? (16, 64,RXL, CXL, Prime)
Jerry1389Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 07:41 | Сообщение # 3
Извините, забыл указать. CXL. Фото ошибки прикрепил. Нажимаю abort томограф догружается до нормального состояния, но высокое не дает. прогрев нажимаю и абсолютно никакой реакции...
Сообщение отредактировал Jerry1389 - Четверг, 30.Янв.2014, 08:21
Alex-novoДата: Четверг, 30.Янв.2014, 20:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 59
Большой
Клавиатура прогружается? (кнопки на функциональной части становятся синими)
Jerry1389Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 07:14 | Сообщение # 5
нет, это тоже сразу заметил. кнопки не реагируют.
navesДата: Пятница, 31.Янв.2014, 13:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
вытаскивайте хард, делайте посекторную копию как в статье http://rlab.ru/doc/linuxharddatarecovery.html
заодно узнаете есть ли ошибки на диске, или это проблема другого железа
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 31.Янв.2014, 14:00
Jerry1389Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 15:28 | Сообщение # 7
naves, к сожалению эт не помогло...
mtehnikДата: Среда, 12.Фев.2014, 08:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 38
Из винды диск Е виден?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
