Есть компьютер врача, соединён с КТ через сеть, на нём уcтановлена программа Архимед (место врача рентгенолога). Необходимо было добавить этот компьютер в общебольничную сеть. Установлена ОС Windows XP. Была установлена другая сетевая карта и протянут провод от общебольничной сети. Но теперь программа "Архимед" при запуске выдаёт ошибку о лицензий. Если подключение второе общебольничное отключить и перезагрузить сервер баз данных и изображения, то всё работает как и раньше. Что посоветуете сделать?
Взять роутер, любой. Одним портом воткнуть в сеть прибора, другим портом в вашу сеть. Прописать на роутере IP-адреса ваших сетей. На компьютере врача прописать шлюз - внутренний адрес этого роутера.
Спасибо, как самому в голову такое не пришло. И сразу вопрос, который начал меня мучить: увидет ли КТ комп врача, не надо будет там шлюзы прописывать? Стоит aquilion 16 и там по айпи на компьютер врача скидывались данные.
Ну, если прибор и комп будут в одной сети, например, 192.168.1.х, то они друг друга в любом случае увидят, при любых настройках шлюза на компе. Главное, чтобы адрес прибора не совпадал с нужными адресами внешней сети, иначе на компе придётся мутить настройки маршрутов.
И заодно, запишите где-нибудь MAC-адрес сетевой карты на компе, видимо, лицензия привязана к нему. Если придётся менять сетевую карту, то потом просто пропишите старое значение.
- Гадаю по IP. - ставлю windows по фотографии. - насылаю вируса. - отворот и приворот на spam. - порча коннекта. - избавление от большого пинга. - изгнание вирусов и многое другое. ДОРОГО. Так чем Вам именно помочь?
Дата: Воскресенье, 05.Ноя.2017, 17:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитатаbespalnik72 ()
Рабочее место доктора станция АРХИМЕД
Обидчивая система: привязываетесь к сетевому интерфейсу - дополнительная сетевая карта лицензия пропадает. Мне кажется, проще всего договориться с соседней больницей или с медтехником и снять образ диска.
Состоит из: 1. пакс для приёма картинок (заменяется легко любым доступным); 2. просмотр для нихже (удобство станции на любителя так скажем); 3. возможность писать протоколы на пациентов (единственное удобство элемент РИС системы).
Первые 2-а пункта решаются просто установкой ЕФИлма с такимиже параметрами. Третий никак, только в Ворде в папочке шаблон. https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Воскресенье, 05.Ноя.2017, 17:14
Дата: Воскресенье, 05.Ноя.2017, 18:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 318
красноярск
Спасибо за отклик, коллега! Все эти пункты понятны. И образы я снимаю. Но мало ли что, т.к. если эти станции дитрибутив не помешает. Версия 2011.1.30.1 586
Дата: Вторник, 03.Май.2022, 04:41 | Сообщение # 10
Якутск
Добрый день! У нас такая картина: есть два разных Архимеда (один для отправки в ТФОМС, второй для исследований МРТ), крутятся на двух разных виртуальных машинах. Есть КТ аппарат и для него нужен Архимед (врачу только Архимед подавай). Всё в одной локальной сети. Внимание, вопрос: как, не покупая, ещё третий Архимед организовать рабочее место для врача КТ, чтоб он проводил описания исследований КТ ? (просто, чтоб исследования с КТ приходили на его Архимед).
