Дата: Пятница, 13.Мар.2020, 23:08 | Сообщение # 43
МРТ
Xers
Подскажите пожалуйста такой момент. Запускается 4 версия буквально на 1 секунду и закрывается, причем в процессах висит ехе. изначально работало потом просто перестало запускаться, секунду окно загрузки и все. кто сталкивался что можно сделать?
Дата: Воскресенье, 15.Мар.2020, 18:45 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 711
engineer
Обычно при всех непонятках проще снести ее и заново установить. ОДНАКО, перед сим нужно убедиться, что есть у Вас ключ flexlm и код для первого запуска программы...
Дата: Суббота, 20.Июн.2020, 08:12 | Сообщение # 58
engineer
4_ая версия точно работает только с ХР 64бит и АНГЛИЙСКОЙ. А вот вроде с 5-ой уже поддержку добавили и 7ки... ПРоще раз попробовать установить и опытным путем проверить :-)
Дата: Суббота, 13.Фев.2021, 17:31 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 318
красноярск
HP Z420 Workstation (SKU #C3R23UC#ABA) NOTE: To ensure Ultrasound applications function correctly, configure an E:\ drive. • Intel Xeon E5-1620v2 3.7 10M 1866 4Cores, 8 Logical Processors • 24GB (4 x 4) DDR3-1866 ECC memory • Four HP 1TB SATA 7200 RAID1 Mirrored Array Configuration NOTE: Faster hard drives such as 10000 rpm or 15000 rpm can be used if desired. Vital recommends allocating 150GB for the C:\ partition where the operating system is installed to accommodate for prerequisite applications included with the workstation. • DVD Optical Drive • NVIDIA Quadro K2200/P2000 • Dual 460 watt power supply 586
Дата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 10:26 | Сообщение # 65
Одесса
Дата: Понедельник, 15.Фев.2021, 09:31 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 1062
Ты не путай причины и следствия. Менеджмент говорит: релизимся! - Но там код говно, нужно все переписывать. - Некогда переписывать, делай еще таски №...
Дата: Четверг, 12.Авг.2021, 15:14 | Сообщение # 78
Брянск
Доброго всем дня. Есть раб станция с Vitrea 7, коды и лицензия. Кто сможет помочь перенести програмку на другую раб станцию? Есть отважные? В долгу, естественно, не останусь.
