Компьютерный томограф Brilliance CT Big Bore от бренда Philips. Есть ли программа для просмотра логов, работающая без сервисного ключа? Есть ли возможность использовать программу philips servise, без сервисного ключа? Возможно ли приобрести сервисный ключ?
Доброе время суток. Помогите с мануалом на Big Bore от Philips. Устанавливаем машину, не можем найти место для оптики в гентри. Скидываю фото. Единственное куда нашёл
Дата: Суббота, 18.Дек.2021, 08:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 105
Узбекистан
Узбекистан
Доброе времени суток. МСКТ Philips Big Bore 16 срезов. При сканировании всплывает окно с ошибкой: "Gantry acquisition cannot comply". При повторном сканировании иногда выдаёт ошибку, иногда сканирует без ошибки. В чём проблема? Прочистил все лазеры, MOOG, проверил оптику всё, вроде, работает. MOOG светодиоды без ошибок показывает. Точнее, горят все зелёные светодиоды.
Может "Компьютерный томограф Philips Brilliance CT Big Bore"?
Дата: Воскресенье, 16.Янв.2022, 10:27 | Сообщение # 13
Одесса
Доброго дня. Эта проблема звуковой системы (та, что озвучивает пациенту команды), бывало такое неоднократно на Вrillance 16 ...
Дата: Вторник, 08.Ноя.2022, 09:26 | Сообщение # 14
Инжинер
Добрый день! Может кто-нибудь сталкивался: Workspase не видит исследования на внешнем HDD. Если воткнуть его в обычный комп, то исследования там есть. Но в самой программе просмотровщика показывает чистый лист.
