КТ Brilliance CT Big Bore ф.Philips
hobot111Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 09:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Компьютерный томограф Brilliance CT Big Bore от бренда Philips.
Есть ли программа для просмотра логов, работающая без сервисного ключа?
Есть ли возможность использовать программу philips servise, без сервисного ключа?
Возможно ли приобрести сервисный ключ?
hobot111Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 11:16 | Сообщение # 2
соловьиный край
Получается с КТ Вrilians никто не работает. Просмотры есть, ответов нет.
Коллеги, давайте объединяться в направлении бренда филипс.
AliecДата: Суббота, 01.Мар.2014, 15:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Если есть доступ к файловой системе, попробуйте поискать на диске файлы logger.mdb и usplog.log
Доступ можно получить live-cd
Сообщение отредактировал Aliec - Суббота, 01.Мар.2014, 15:31
hobot111Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 12:46 | Сообщение # 4
соловьиный край
У филипса хорошая программа именно для анализа логов. Без неё логи посмотреть можно, но информации мало.
AliecДата: Вторник, 04.Мар.2014, 15:54 | Сообщение # 5
учусь
Пермь
а как выглядит интерфейс service tools? Как на рисунке?
hobot111Дата: Среда, 12.Мар.2014, 15:03 | Сообщение # 6
соловьиный край
В принципе пункты почти такие. Но выглядит по другому . Завтра сфоткаю.
doniДата: Пятница, 02.Июл.2021, 08:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 105
Узбекистан
Узбекистан
Доброе время суток.
Помогите с мануалом на Big Bore от Philips. Устанавливаем машину, не можем найти место для оптики в гентри.
Скидываю фото. Единственное куда нашёл
swimmerДата: Пятница, 02.Июл.2021, 10:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Этот блок (таких там два) принимает сигналлы от optic sleepring и передаёт на реконструктор.
doniДата: Пятница, 02.Июл.2021, 15:27 | Сообщение # 9
Узбекистан
Узбекистан
Да, блока два. Подключаться на один или на оба надо?
Поделитесь мануалом.
hobot111Дата: Вторник, 06.Июл.2021, 10:33 | Сообщение # 10
соловьиный край
Конечно, на оба ...
doniДата: Суббота, 18.Дек.2021, 08:06 | Сообщение # 11
Узбекистан
Узбекистан
Доброе времени суток.
МСКТ Philips Big Bore 16 срезов. При сканировании всплывает окно с ошибкой: "Gantry acquisition cannot comply". При повторном сканировании иногда выдаёт ошибку, иногда сканирует без ошибки. В чём проблема?
Прочистил все лазеры, MOOG, проверил оптику всё, вроде, работает. MOOG светодиоды без ошибок показывает. Точнее, горят все зелёные светодиоды.
Может "Компьютерный томограф Philips Brilliance CT Big Bore"?
doniДата: Воскресенье, 19.Дек.2021, 10:18 | Сообщение # 12
Узбекистан
Узбекистан
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Очень нужна помощь!
ualevinДата: Воскресенье, 16.Янв.2022, 10:27 | Сообщение # 13
Одесса
Доброго дня.
Эта проблема звуковой системы (та, что озвучивает пациенту команды), бывало такое неоднократно на Вrillance 16 ...
Nikita700KДата: Вторник, 08.Ноя.2022, 09:26 | Сообщение # 14
Инжинер
Может кто-нибудь сталкивался: Workspase не видит исследования на внешнем HDD.
Если воткнуть его в обычный комп, то исследования там есть. Но в самой программе просмотровщика показывает чистый лист.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
