Somatom A.R.T.
U44Дата: Вторник, 09.Фев.2010, 21:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
У кого то есть такой КТ? Очень нужна помощь
wwww720213Дата: Вторник, 25.Май.2010, 18:02 | Сообщение # 2
врач-рентгенолог
в новосибирске 1991 года издания линейка, что необходимо?
medtexДата: Четверг, 27.Май.2010, 10:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Engineer
СФО
Причина может быть в "сдохшей" NVRAM (это самое простое).
Кстати, есть живой Sparс II.
prepДата: Вторник, 03.Авг.2010, 14:54 | Сообщение # 4
GeorgySmithДата: Суббота, 25.Сен.2010, 12:52 | Сообщение # 5
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
кстати и у мох знакомых коллег есть такой томограф Somatom A.R., что AR точно, а если Т на конце не помню. Если тема актуально могу поспрашивать или связать с ними. Если решил вопрос - расскажи как - так сказать для опыту good
U44Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 00:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
GeorgySmith, Соедините пожалуйста . похоже сдох NVRAM. Как его обойти?
GeorgySmithДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 09:49 | Сообщение # 7
Middle Volga
соединил - результаты то есть?
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
