Не определяется катушка Sense XL Torso Coil
DarkBuh Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 14:55 | Сообщение # 1
Курск
Аппарат Philips Achiva 1.5T Не определяется катушка Sense XL Torso Coil Пишет незнакомая катушка в разъеме А или B подскажите куда копать Заранее спс
egordem3 Дата: Среда, 16.Апр.2014, 08:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
насколько я помню там стоят резисторы по которым определяется катушка, их нужно смотреть
refren Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 14:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 316
Дайте анамнез Катушка раньше работала или подключаете в первый раз? Разъемы осматривали, с обоих сторон? Разбирали, прозванивали? Видимых повреждений разъемов катушки нет? Другие катушки работают в этом разъеме?
