Добрый день! Может, кто сталкивался с подобной неисправностью... Предистория такая. Аппарат 2010 года выпуска. Работает без ИБП. Некоторое время назад в больнице два раза произошло кратковременное отключение сети, правда с процессом сканирования это не совпало. В этот день аппарат отработал нормально, а на утро при попытке прогрева стало выдаваться сообщение:
Error in XC code [0xb2640000] dev [0x00010002] pho[1]
В окошке варианты XC reset и Details. Details выдает следующее окошко
через пару минут всплывает такое сообщение
Врачи звонили на Тошибу, ответ был: "необходима замена трубки, цена вопроса 8 000 000".
Пригласили на ремонт. Про ХС в имеющейся документации упомянуто вскользь.
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 16:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Добрый день! Не сталкивался с One, но на Aquilion 16 в таком случае следует запустить процедуру seasoning и если она не проходит до конца - менять трубу, а если проходит - то какое-то время еще поработаете. После stasoning нужно сделать heat test. Как-то так, но это для Aquilion 16
А скансекунд-то сколько намотали за 4 года ? Может, в самом деле, трубке пора.....
А как посмотреть количество скансекунд?
Цитата
XC Reset не помогает?
Не помогает, к сожалению.
Попробуем, едем на объект в четверг. Это запускать через утилиты? Полная документация есть только в больнице на бумаге.
С аппаратом практически не знаком, томографами занимаюсь первый месяц, поэтому извиняюсь за возможно глупые вопросы.
Судя по ошибкам, трубке пришёл конец. Срок нормальный отработала. Делать сизонинг - не поможет, машина выдаст те же ошибки. Решение одно - замена трубки, охладителя и в/в кабеля. Как бы это прискорбно не звучало. Рентгеновская трубка в компьютерной томографии - расходный материал, правда дорогой.
Итак, ХС - это плата коммутации и управления, расположенная в гентри. ХС error пишет даже, когда стол при начале исследования не в той позиции.
Прозвонили трубу, обрыв нити. В exam plan обнаружил, что все исследования проводились на малом фокусе, была надежда, что трубка может поработать на большом, но фокус не прошел. Так что диагноз окончательный.
