Комбинированная ПЕТ/КТ система, объединяет системы КТ- визуализации Philips Brilliance и системы ПЭТ Philips TruFlight™.
Проблема с КТ-частью. "Плавающая" ошибка: время от времени, согласно неизвестным нам закономерностям при проведении CT_daily_QC появляются значения HUwater = -20. Этапы устранения неисправности: 1) провели AirCal = HUwater стало 0+-допуск, через пару дней снова -20 2) провели HCOR = HUwater стало 0+-допуск, через пару часов снова -20 3) провели калибровку по "глазному" фантому, помогло на пару дней (часов?), потом снова -20 4) провели все калибровки, снова временная ремиссия на пару дней (часов?) 5) провели диагностику детекторов (FEE test ...) = обнаружили проблемные каналы, предположили, что проблема в неточности взаимного расположения трубки и детекторов, подвигали трубку, добились такого ее положения, при котором число проблемных каналов стало минимальным... оставили ее стоять так))) ... провели XRT mech aling, A plane Z-mech aling... получили воду 0... но не надолго... 6) проверили ход коллиматоров, провели им профилактику... 7) провели все Selective cal, временный эффект и снова...-20... 8) переставили ПО...провели все Selective cal...
Суть в следующем: иногда ошибка временно пропадала в результате каких-либо из вышеперечисленных манипуляций, иногда пропадала самопроизвольно в течении рабочего дня после серии тестовых сканов с произвольными значениями кВ и мА... Закономерности и причины возникновения подобного сбоя установить не удалось, прошу помочь версиями и соображениями о возможных причинах проблемы или советами в проведении дальнейшей диагностики. Заранее благодарна!
Хм. Прикольный детектив. Я ни разу даже не видел КТ от Филипс, но с вашими вводными на ум приходит проблема то ли с самим рентгеном (спектр?), то ли с детекторной подсистемой. Как будто сами CT numbers плывут, а за ними и HU. 1) Что происходит после калибровки по воде? Грубо говоря, вот откалибровали вы сканер по воде (водяной фантом же есть?), что получается с HU для воды с течением времени, если делать QC через час, два, полдня? Нет ли привязки к обесточиванию гентри, к перезагрузкам, к перезаписи данных калибровки (таблицам)? Или HU стабильно ползут потихоньку, пока не упрутся в -20 и тогда уже начинается out of specs? 2) Смещаются ли HU прочих тканей/материалов как на краях диапазона, так и вблизи ноля? 3) Если положить, допустим, бутылку воды для кулера на 19 л и отсканировать, нет ли большой неоднородности по объему?
1) water level calibration мы не делали, нет, числа уходят сами по себе, без выключений, без перезагрузок... аппарат просто может простоять включенным несколько часов или пару дней (выходные), и после при повторном контроле качества опять - -20... 2) да, смещаются, но не всегда, иногда да, иногда нет, мерили только в центре, на этом же фантоме (там для этой цели есть слой стержней, но они небольшого диаметра, поэтому мерили только в центре, там акрил, нейлон, тефлон... сейчас числа хаунсфилда для всех материалов НЕ укладываются в допуски... 3) нет, сканировали просто воду в бутылке, да, есть неоднородность...
Есть ли у нас какая-то теоретическая возможность оценить спектр трубы? Как? Как еще можно проверить детекторы, если они проходят все свои тесты на ура? Может ли неоднородность температурного поля в помещении давать такой эффект? (нам сейчас сервисники втирают имнно эту теорию, но я в нее мало верю...)
Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 15:26 | Сообщение # 5
биологические и медицинские приборы
water level calibration - это оказалось несколько не то, что нам надо... тогда я вообще не знаю, как на даной модели делать калибровку по воде и предусмотренна ли она?...
Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 12:57 | Сообщение # 6
В продолжение детектива: две недели (!!!) вода держалась на нормальных значениях, мы уже дружно решили, что можно начинать работать на сканере, но!!!, не тут то было... сначала сделали тестовое сканирование фантома с ФДГ, у нас не проходит реконструкция изображений. С коррекцией аттенюации не проходит, без коррекции - проходит. Потом опять вода вернулась в -20... Из сделанного: 1) переустановка ПО на хост, серверы-реконструкторы; 2) перепрошивка блока сбора КТ-данных; 3) замена опорного референсного детектора (шум выходил за пределы допуска); 4) замена одного из детекторных модулей (слегка шумел, но был в допуске);
... еще куча дополнительной возни... Результат нулевой. Может у кого-то есть еще какие-то соображения, буду очень благодарна!!!
