Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 15:13 | Сообщение # 1
начинающий инженер
Энгельс
Добрый день. Стоит вопрос о приобретении лампы для RFPA. В парт листе обозначена как Roehre Tube V1 7704083 B2504. В документации нашлась инфа по тому как произвоидть замену и настройку. А вот характеристик того, что можно туда воткнуть нет. Чем руководствоваться при подборе лампы? (может существует список совместимых ?=) ) Предлагают Amperex 8189 /4pr-1000a. Сеточное напряжение и ток вроде подходят, а остальные параметры с чем сравнить? И что такое 8189 ?
Ясно, спасибо. Получается, можно по этим характеристикам подбирать? Т.е. например Eimac 4-1000A/8166 тоже подойдёт? или там еще какие-то особенности есть?
