Проблемы с заправкой гелия на сименс Симфони
ArsenДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 20:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Врач
Подскажите пожалуйста, сегодня собирались заправить Симфони гелием. Но не получилось. При открытии клапана заправки не было воздуха. Решили заправить через уголок, но не смогли вытащить родной, установленный на бочке. Видимо замерз или образовалась на ледь. Кто что может посоветовать?!
Предлагают опустить поле, после этого продуть теплым гелием. Поднять поле и только после этого произвести заправку.
Спасибо!
KVIДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 21:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Какое давление было на магните до попытки заправки? И какое сейчас? Когда крайний раз была успешная заправка? И какое давление в магните было после той заправки?
Конечно безопаснее снять поле. А потом уже проводить процедуру деайсинга. Снять верхний блинчик и провести инспекцию наличия льда внутри.
Хорошо бы иметь новый комплект медных уплотнителей штатного заправочного сифона. И после проведения всех процедур промылить все стыки на предмет утечки гелия. Несколько раз попадали на утечки по трем сервисным электрическим разъемам сбоку башни. Если сами никогда не проводили такие работы, то лучше обратитесь к специаллистам - неверные действия могут обойтись очень дорого. Успехов!
-=Vladimir=-
FedorMДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 22:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Ну как бы правильно предлагают. По уму так и надо, если у вас сифон вмерз.
Скажем так, ни один человек, которого заботит его репутация, ничего другого на чужой технике делать не станет.
Дуть горячим гелием в магнит под полем вообще опасно, а если вы заправляетесь и у вас там ниже 50% - это гарантированный квенч.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
