Ремонт градиентного усилителя Copley 281+
MegДата: Пятница, 04.Июл.2014, 22:25 | Сообщение # 1
Днепр
Коллеги!
Вышел из строя сабж.
Конкретно - X Axis Module.
Сгоревшие силовые MOSFETы поменяли.
В плате драйверов IGBT поменяли все, что нашли сгоревшее - несколько транзисторов, диодов.
Ставим в стойку - опять выгорают MOSFETы в одном плече из четырех.
Судя по всему плата драйверов не долечена. На плате есть несколько деталей точно идентифицировать которые не удается.
Нет ли у кого схемы или подробной тех. документации на Copley 281+?
Может кто знает того, кто может эту плату восстановить (заменить, продать)?
Сообщение отредактировал Meg - Пятница, 04.Июл.2014, 22:28
resonansДата: Среда, 09.Июл.2014, 09:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
См. личку.
Можно помочь.
OmegaДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 14:09 | Сообщение # 3
resonans, добрый день, тоже проблема с данным блоком, дайте контакты, если можете помочь
Сообщение отредактировал Omega - Понедельник, 27.Окт.2014, 14:14
resonansДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 18:24 | Сообщение # 4
ЮгУкраины
я в личку неделю назад написал.
arny77Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 13:20 | Сообщение # 5
менял в своё время мосфет и обвязку на 281. Там резисторы прецизионные. Прошли потом 8 тестов на автомате из 10-ти. В итоге всё равно пришлось новый покупать
MedicinerДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 08:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Ремонт и обслуживание МРТ
Одесса
Если выгорают силовые ключи после замены, смотрите проблему в блоке управления, который отвечает за их запирание. У меня был случай когда подгоревший ключ на плате управления из-за незакрытия силового ключа бахнул и сам ключ и конденсатор, на который работал этот ключ.
arny77Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 17:32 | Сообщение # 7
там ещё горят быстрые серебрянные предохранители Бусман , помоему на 300А.
Так вот они , сука, маленькие по габаритам. Помню их тоже приходилось "чинить"
recsconДата: Понедельник, 09.Мар.2015, 23:59 | Сообщение # 8
Meg,
Расскажите пожалуйста как успехи? Удалось ли отремонтировать?
Сейчас тоже бьемся с 281 Y axis (master rack).
Поменяли сгоревшие элементы при включении на дисплее блока питания отображается (waiting ADCI), все остальные модули не включаются.
Что дальше непонятно. Буду благодарен за помощь.
Нашли замену ADCI, теперь жалуется на +16 V (Y axis) судя по логам текущее значение +1,5v вместо +16V. Есть ли SPT на Modulator board 271/280/281 ?
Сообщение отредактировал recscon - Вторник, 10.Мар.2015, 20:47
BurundukДата: Вторник, 28.Апр.2015, 17:36 | Сообщение # 9
Минск
В этом "конструкторе" 281-ом , практически всё чинится... правда иногда дорого. Уже 3 шт починили, пока работают.
Из опыта: купленные б/у долго и стабильно не работают (((. Если кому надо починить - пишите.
ZelrusДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 13:25 | Сообщение # 10
Инженер ДЦ
Доброго времени суток. Сегодня столкнулся с неприятностью: в стойке X-slave на контроллере 274 Gradient Amplifier горит Signal Error. переставил контроллер ниже в этой же стойке - так же горит ошибка. Подозрение на неисправность контроллера градиентного усилителя. Подскажите, возможен ли ремонт данного контроллера? Есть ли схемы или что нибудь по ним? МРТ Philips Intera 1.5
Дмитрий
Сообщение отредактировал Zelrus - Понедельник, 12.Мар.2018, 13:27
stabistaДата: Пятница, 17.Авг.2018, 15:44 | Сообщение # 11
Рязань
Добрый день, не могли бы вы подсказать, каким образом их можно "чинить"?
Цитата resonans ()
См. личку.
Можно помочь.
Столкнулся с проблемой, похожей на ту же, что и у топикстартера. Не могли бы подсказать, в каком направлении копать дальше?
rualДата: Среда, 29.Май.2019, 07:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 21
Ханты
Доброго утра, коллеги! Схему модулятора градиента 281+ где взять? Как по логам детализировать ошибку? Показывает Waiting ADCI. Похоже проблема с питанием модулятора. Если с морды смотреть правый дальний двухпроводный разъем сколько вольт?
pr0exДата: Среда, 23.Окт.2019, 23:28 | Сообщение # 13
Днепр
От 330-400в DC, если конечно еще актуально.
pr0exДата: Среда, 23.Окт.2019, 23:31 | Сообщение # 14
Днепр
Вы разобрались как чинить?
OldboyДата: Пятница, 30.Июн.2023, 00:22 | Сообщение # 15
Петрозаводск
Здравствуйте! Интересует возможность ремонта РФ-усилителя от МРТ PHILIPS Integra 1,5 - FRU-kit RF-amp S35.
Буду благодарен всем советам - был ли опыт ремонта, где делали или сами? Готовы платить.
Можно в ЛС, если тут стесняетесь )
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
