Добрый день, очень нужна помощь для поиска отказа в CT Definition AS. Не включается гентри , на пульте управления ничего не горит и кнопки не реагируют. После перезапуска бесперебойника включается, консоль и IRS. Гентри не реагирует и не загружается В PDU цифры 00 Справа в гентри светодиоды и 4 зел.индикатора светятся Напруги везде вроде есть. Буду очень благодарен за сервисную документацию
U44, на UMAS что-нибудь светится? Обычно с такими симптомами траблы с UMAS. Без него гентри не заведется. На нем есть индикация приходящего питания и прочего. Сделайте его фотки и проверьте все автоматы, контакторы, фильтры и реле в гентри. UMAS это самая большая по площади коробка на стационарной части гентри с разъемами RJ45 и кучей светодиодов.
проверьте как приходят 24 и 5 вольт на UMAS через PDS, срабатывает ли электромагнитный пускатель F301, что с реле F305, F304 (кажется там красные глазки должны гореть),крутится ли карлсон
в норме должны гореть красные светодиоды под прозрачными колпачками у f305 и 304, пошаманьте с релюшками, вытащите-вставьте (проверьте обмотки тестером), поменяйте местами.. релюшки - под рычажками (сдвиньте рычажок чтоб достать).
проверьте напряжение на кабеле W305, как там себя ведут 24 и 5 вольт
смущает то, что по индикатору 24 и 5 вольт на умасе есть, а до пускателя через PDS control (и контроллер внутри умаса) 24 вольта не доходит
U44, добрый вечер. Вы сами восстанавливали UMAS и пульт управления? Или новые установили? Если есть возможность, пришлите пожалуйста фото шильды на самом UMAS, чтобы увидеть партномер. У нас такая же проблема, надо менять блок.
