Definition AS не включается
U44Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 16:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Добрый день, очень нужна помощь для поиска отказа в CT Definition AS. Не включается гентри , на пульте управления ничего не горит и кнопки не реагируют. После перезапуска бесперебойника включается, консоль и IRS. Гентри не реагирует и не загружается В PDU цифры 00 Справа в гентри светодиоды и 4 зел.индикатора светятся Напруги везде вроде есть. Буду очень благодарен за сервисную документацию
FedorMДата: Суббота, 05.Июл.2014, 18:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
U44, на UMAS что-нибудь светится? Обычно с такими симптомами траблы с UMAS. Без него гентри не заведется.
На нем есть индикация приходящего питания и прочего.
Сделайте его фотки и проверьте все автоматы, контакторы, фильтры и реле в гентри.
UMAS это самая большая по площади коробка на стационарной части гентри с разъемами RJ45 и кучей светодиодов.
U44Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 02:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
FedorM, По моему снизу горит "Stop hold", сверху горит куча светодиодов зеленые и красные, точнее скажу в понедельник
ElyaДата: Вторник, 08.Июл.2014, 09:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 395
проверьте как приходят 24 и 5 вольт на UMAS через PDS, срабатывает ли электромагнитный пускатель F301, что с реле F305, F304 (кажется там красные глазки должны гореть),крутится ли карлсон
U44Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 16:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Сейчас гляну.
U44Дата: Среда, 09.Июл.2014, 03:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Фото UMAS2 после вкючения,
на 2703 включен Stop Report Service
24 и 5 в судя по сигналам есть, F301, 305 и 304 не включены. На входе F301 есть 220 В
9549801.jpg (164.9 Kb) · 2633945.jpg (144.5 Kb) · 6029426.jpg (159.7 Kb) · 6591277.jpg (155.2 Kb) · 5811022.jpg (146.0 Kb)
ElyaДата: Среда, 09.Июл.2014, 09:01 | Сообщение # 7
в норме должны гореть красные светодиоды под прозрачными колпачками у f305 и 304, пошаманьте с релюшками, вытащите-вставьте (проверьте обмотки тестером), поменяйте местами.. релюшки - под рычажками (сдвиньте рычажок чтоб достать).
проверьте напряжение на кабеле W305, как там себя ведут 24 и 5 вольт
смущает то, что по индикатору 24 и 5 вольт на умасе есть, а до пускателя через PDS control (и контроллер внутри умаса) 24 вольта не доходит
U44Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 20:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
Спасибо всем.
Оказался неисправным UMAS и пульт управления.
Сейчас все рваботает
oleg74Дата: Четверг, 04.Май.2017, 22:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 114
U44, добрый вечер. Вы сами восстанавливали UMAS и пульт управления? Или новые установили? Если есть возможность, пришлите пожалуйста фото шильды на самом UMAS, чтобы увидеть партномер. У нас такая же проблема, надо менять блок.
georgiykazДата: Пятница, 05.Май.2017, 09:29 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Вот наклейка упаковочная с Umas2
georgiykazДата: Пятница, 05.Май.2017, 09:36 | Сообщение # 11
Инженер ЭМА
Алматы
модель 1043084
rev 04
С буквой R зеленого цвета на корпусе Umas 2 - означает что восстановленный (имейте ввиду)
должны стоить меньше чем новые
oleg74Дата: Пятница, 05.Май.2017, 10:01 | Сообщение # 12
georgiykaz, спасибо. А наклейка не прикрепилась? или в личку отправили?
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
