Здравствуйте! Есть ли в составе этого МРТ утилита проверки уровня радиопомех в комнате? Например, в Сименсе есть. А здесь какими средствами нужно пользоваться при подозрении на большие внешние помехи?
Есть Спуриус тест, но для его проведения нужен сервисный ключ (а это опять обращение к официалам, которые, в отличие от Сименса, ключами не торгуют). Так что :( -=Vladimir=-
Нет. Корректируется протокол специальным образом (для чего и требуется сервисный режим), подключается кольцевая катушка С1 (С3), запускается протокол и на экране наблюдаем сырые данные в диапазоне около В0. Примеры картинок привожу - на одной чистый эфир в клетке (равномерная картинка), на другой видны радиочастотные помехи. Есть еще вариант (опять же сервис ключ): Входим под мрсервисом - систем эджаст - тест энд тюнинг проц- эксперт тулз - RF chain diagnostic. На выходе получаем график
