Модератор форума: STaras
Инкубатор для новорожденных Lullaby XP "GE Healthcare"
AndreyДата: Среда, 13.Авг.2014, 14:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Курск
В инкубаторе Lullaby грубо вырвали кабель из датчика температуры воздуха. Первая мысль была: заказать новый, но на GE ошарашили ценой в 55 т.р. Возможно кто-то встречался с проблемой и подскажет распайку?
AndreyДата: Пятница, 22.Авг.2014, 13:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Курск
Разобрался сам. Выкладываю, может кому-то поможет, что бы не ломать голову.
Кабель от разъёма к датчику соединён с тонкими проводами, которые приклеены к корпусу. Как правило, сами датчики надёжные, рвут соединение (у меня Lullabyев 10 шт.). Убрал эти тонкие провода, зачистил изоляцию выводов датчиков температуры (их 2 для безопасности), вставил в корпус. В месте Г-образного отвода корпуса (на резьбе) зафиксировал кабель стяжкой, что бы больше не вырвали. Красоту навёл термоусадкой. Всё.
Dmitriy1972Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 08:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Не подскажете, что означает ошибка err 103 на инкубаторе Lullaby?
fogt63Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 18:14 | Сообщение # 4
Вероятно, неисправен блок питания (36 В).
maik1235Дата: Пятница, 17.Июл.2015, 06:42 | Сообщение # 5
Здравствуйте, может ещ кто подскажет что означает ошибка err 103 на инкубаторе Lullaby XP?
Блок питания исправен 36в присутствует.
maik1235Дата: Пятница, 17.Июл.2015, 13:31 | Сообщение # 6
С ошибкой 103 разобрался, теперь стал выдавать err 110?
AndreyДата: Четверг, 09.Июн.2016, 12:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Курск
Здравствуйте, коллеги! Может maik1235 разобрался? Что всё-таки за ошибка 110? У меня появляется когда стал проверять температуру воздуха 36 С. И ещё вопрос: как в Lullaby XP можно откалибровать датчик температуры воздуха?
maik1235Дата: Среда, 22.Июн.2016, 11:02 | Сообщение # 8
Добрый день! В моем случае ошибка 110. Проявилась в отсутствии стабильности влажности в инкубаторе на отметке более 65%, при прохождении этой отметки, наблюдалось резкое снижении влажности до 0% , неисправность оказалась в датчике относительной влажности HIH 4000, замена этого элемента решила проблему.
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Gravicapot[27.Янв.2025]
2. Orbb[27.Янв.2025]
3. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
4. Den_2102[27.Янв.2025]
5. arc0[27.Янв.2025]
6. Tehgroup[27.Янв.2025]
7. sterh5[27.Янв.2025]
8. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
9. Sklaus[26.Янв.2025]
10. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
