Дата: Понедельник, 22.Мар.2010, 13:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 163
Рыбинск
Все темы про дефибрилляторДКИ-Н-08 "Аксион-Х" объединены в одну - эту тему!
Вся информация: вопросы, просьбы и советы по всем проблемам с данным дефибриллятором должна быть в этой теме! И теперь её нужно только продолжать, не создавая новые "мусорные" темки! ... Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
ЗНАЙТЕ: ваше сообщение в этой теме в текущем анонсе технического подраздела про реанимационное оборудование станет первым, также оно будет в числе первых на ленточном форуме!
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой или по-умному и грамотно(!) присоединились к уже существующей ...
Дата: Вторник, 07.Май.2013, 20:48 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 410
Цитата (lexa-xf)
В чем может быть дело?
Смотрите стабилизатор +6В, от него берётся питание на преобразователь контрастности. Первая часть-стабилитрон или транзистор(напишите конкретную модель платы ПС-015 или 028). Вторая часть(скорее всего сюда нужно смотреть) - это преобразователь на МС 34167Т(+6 І) и транзисторный - на 2N3904 и MTD20P03HDL (+6 ІІ). Дело как раз в узле стабилизатора +6 ІІ - но он питается от узла +6 І. Так что в любом случае проверяйте работу МС 34167Т.
Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 22:11 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
VitalikMED," при полной заряженной батарее при наборе энергии на дисплее из 4 полосок остаются 2, "графический вольтметр", показывает реальное падение напряжения на..!схеме! , так что увеличенное значения сопротивление проводников,соединений (тонкие перемычки аккумулятора! даже штатного, :ireful:,дохлый аккум ) проявляются в уменьшении напряжения, при значительных,до 10 ампер, токах потребления (сравните с шуруповёртом). Вывод: аккумулятор(соединения....) должны обеспечить ТОКИ потребления, с минимальным падением напряжения , набор энергии 200-360 дЖ за время указанное в паспорте Блок питания, ПРЕДНАЗНАЧЕН! для ЗАРЯДКИ аккумулятора! БП помогает в скорости набора энергии,(поверители этим успешно пользуются) , в работе бригад скорой приходят неисправные апп. АККУМУЛЯТОР со скоростными характеристиками разряда, единственное решение проблемы, НО ДОРОГО!
Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 18:38 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 581
Миасс
точно такой же дефибриллятор как у автора темы, только проблема в другом включается, тест проходит, но разряд делает только на 5-25 дж...если выше, то при наборе зависает и пишет: нет набора энергии...
Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 23:10 | Сообщение # 50
Что такое подобное было, только вис при меньше 200 дж. Смотрите на плате управления(009) АЦП MAX186DCPP, там на 5 выводе при наборе энергии 200дж напряжение должно подниматься до 6В. Обратная связь набора энергии с ,МПС именно через это АЦП.В моём случае был виноват резистор по цепи 5 вывода этого АЦП. Ну а дальше от этого смотреть что не так.
померил...всего 2.7 вольта, но на плате усилителя ЭКГ я подкрутил R33 и заработал...хотя напряжение осталось почти прежним...подозреваю, что на 360дж далеко не 360...схема этого усилителя не резкая...
3.5 секунды, даже зарядился на 50 за 4 секунды...на 75 ползёт секунд 10 и всё: нет набора энергии...
Слишком долго. Подозреваю, что на плате сетевого преобразователя вышли из строя диоды. Прозвоните их поз. VD16-VD21. Так же стоит посмотреть сигнал в точках КТ5 и КТ6, должна быть "пила" амплитудой не более 1В. Если всё наблюдается, тогда лезьте в плату ЭКГ ( за платой управления). Смотрите выходное напряжение на микросхеме DA3 (6-ой вывод-точка КТ4 ) относительно КТ3. Рост до напряжения примерно 3,6 В= 360 ДЖ. Если плохо, то в этом случае возможно вышел из строя транзистор VT1.
Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 07:51 | Сообщение # 58
Миасс
на плате ЭКГ увеличил R33, т.е. выкрутил до максимума и всё заработало, даже при 360дж набирает быстро...хотя unk не 6 вольт, может его нужно мерить не от нуля?
Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 20:34 | Сообщение # 59
ЦитатаШвейк ()
как в домашних условиях замерить мощность?
В домашних условиях самый простой способ - это воспользоваться тестом встроенным в крышке дефибриллятора. Контрольная лампа должна загораться при энергии более 200 Дж. По ссылке ниже можно скачать полное описание на ДКИ-Н-08. Описание получено от завода - изготовителя. http://yadi.sk/d/PhMrZDz4MWWQF
Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 11:05 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день. Проблема с дки-н-08 аксион. нет разряда на нагрузке. заряд и звук идет по нарастающей. писк от преобразователя есть. а неонка при разряде на нагрузке не моргает. на мониторе импульс отображается
Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 17:35 | Сообщение # 63
ingener
Odessa
Кто-то может сказать, как работает микроконтроллер PIC16c711 на плате УУ, на базе которого работает шим, управление на ключи 6в и др. Если его менять, то нужно ли программировать или там всё по умолчанию работает? Спасибо.
Дата: Четверг, 11.Сен.2014, 21:31 | Сообщение # 70
ingener
Odessa
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, какие напряжения должны быть на плате ПС при включённой только кнопке "сеть".? И откуда приходят управляющие сигналы на ключи, открывающие эти напряжения?
Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 13:31 | Сообщение # 71
ingener
Odessa
У меня на ПС получается следующее: Есть напряжение 20 вольт с АС\ДС, есть +12 с ДА4 на разъёме Х3 1ножка. Все остальные напряжения отсутствуют. При включении кнопки ДКИ появляется напряжение +7вольт с ДА1 (это +6 I) при этом (+6 II отсутствует). Все остальные напряжения отсутствуют. Подскажите, на что обратить внимание.
Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 10:18 | Сообщение # 74
Инженер-электроник
Запорожье
При питании от АКБ (ПС-028) присутствуют напряжения +12, -20, +6 I, +6 II. При поключенной сети и нажатии кнопки сеть, аппарат сразу гаснет, напряжение +12 и +6 I присутствуют, -20 и +6 II нет. Помогите разобраться с данной проблемой.
Дата: Понедельник, 27.Мар.2017, 15:08 | Сообщение # 80
Попался в ремонт ДКИ-Н-08, который нормально работает от аккумулятора, но при питании от сети может зависнуть при включении клавиши "ДКИ": экран либо темный, либо полностью засвечен и процессор ни гугу... Дефект очень неустойчивый.
Хочется высказать кучу матов изготовителю за непродуманность схемы, уродскую компоновку, и доработки, которые, видимо, документированы, но в здешних схемах не отражены. Все это превращает ремонт в кромешный трах.
Плату ПС (ЮМГИ.758725.176.12, ЮМГИ.436244.028) уже всю изучил и перепроверил. Думается, не в ней проблема. Сейчас уперся в плату УУ (ЮМГИ.758725.152.16, ЮМГИ.467443.009) на которой при питании аппарата от сети (опосредованно от тайваньского БП на 24В) D4 то выдает, то не выдает сигнал RES.
Поэтому вопрос, аналогичный этому:
Сообщение отредактировал van37 - Понедельник, 27.Мар.2017, 15:10
