Есть 4 штуки системы подогрева новорожденных Kanmed BW50 и все 4 неисправны, при включении проходит самотестирование и в результате сигнал тревоги и горит светодиод неисправности блока электроники. Внутри одна плата, питание приходит, все Канмеды в больнице дохлые - сравнить с исправным нет возможности. Может кто сталкивался?
Ну если включить мозг, то наиболее вероятные причины: - неисправность нагревателя - неисправность датчиков температруры - неисправность схемы регулировки температуры (отказ одного из элементов).
Про неисправность нагревателя и датчиков температуры - для сигнализации о их неисправности есть отдельные светодиоды, в процессе самотестирования они гаснут, то есть на них схема не ругается. На батарейке сейчас 1,4В, не думал что это критично, но попробую поменять. Спасибо за участие.
Есть сервисная инструкция, возможно пригодится (pdf), только не получается прикрепить.
Привет! Если эта та же инструкция на 8-и листах, что гуляет по инету,то там принципиальных схем нет,только 2 диаграммы. Батарейка в этой модели , служит для аварийной сигнализации, если пропадает питание от электросети. А может быть есть сервисник на 70-ю модель !?
Пы.Сы. Действительно невозможно добавить файл, сегодня хотел выложить в хранилище(кнопка отсутствует) сервис на транспортный инкубатор Air-Shields TI500!
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Вторник, 16.Июн.2015, 12:41
К сожалению на 70-ю модель информации нет - всегда интересуешься тем, что есть в обслуживании. По поводу "8 листов, что гуляют по интернету". Когда нет вообще никакой информации, а "сервисмены" даже не обсуждают возможность консультации, и такая информация становится весьма полезной. Что касается батарейки. Возможно был плохой контакт в плате, может быть магнитная буря в этот день, но в двух случаях операция по замене батарейки помогла реанимировать аппараты.
Сейчас у наc ,клиника или организация ,в условиях конкурса указывает необходимые требования, и сервисная документация входит в этот перечень, а фирма если выигрывает тендер,обязана их соблюдать,хотя некоторые и по некоторым позициям бодаются. А у каждого крупного покупателя есть юристы,да и рынок не резиновый. На самом деле в итоге это всем выгодно,всё равно мы покупаем у них запчасти и в некоторых случаях услуги. И консультации сервисные инженеры,крупных компаний в больщинстве случаев дают весьма охотно, возможно это связано с нашей латвийской провинциальностью :)
Докладываю, причина выявлена (нашёлся добрый человек - инженер в другом род.доме, у которого есть такой исправный BW50, вот я съездил к нему со своим неисправным) - итак, виноват-таки нагревательный матрас. Ставишь исправный и всё работает.
А этот гадский Канмед несмотря на наличие отдельного светодиода о неисправности матраса, включает другой - означающий неисправность платы управления. Вот такая вот загагулина.
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 12:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 225
Котовск
Озадачился сообщением vdv777, и решил сделать имитатор "100% исправной" нагревательной пластины. По схеме из "мануала" вместо датчиков температуры установил постоянные резисторы по 10 кОм (сверился с таблицей, плюс замерил сопротивления на исправном матрасике), в качестве нагревателя - резистор 14 Ом (на 12 Ом не нашлось). Но "100%" не получилось - контроль проигрывается как положено, но буквально через пару секунд после того как начинает моргать с\диод "повышения температуры", звучит тревога, и загорается с\диод тревоги "нарушение работы нагревательной пластины". На "эксперименты", к сожалению, медики отвели мало времени. Хотелось бы выслушать ваши мнения и предложения.
Дата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 23:03 | Сообщение # 12
Котовск
Поскольку предложений не последовало, пришлось "возглавить и повести за собой". Проблема решена подборкой резисторов имитирующих датчики с точностью 1%.
